查看: 1966|回复: 9
[MACBOOK]
A1466进水暗屏
发表于 2017-7-27 00:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个本从没修过,这次是进水了 可以看到屏幕,暗屏 拆开后有两颗电容发黑  于是就把电容清洗  可是还是暗屏  量电容只有14V  我找了所有的板子都没有这样电容  请问大家有什么好办法改造嘛
发表于 2017-7-27 07:37:16 | 只看该作者 �
这个有14V就是正常的,应该不用换,故障在其它部分
发表于 2017-7-27 00:56:15 | 只看该作者 �
不知道你是拆的下面还是下面,也许问题都还没有找到
发表于 2017-7-27 06:04:41 | 只看该作者 �
电容你可以去尝试下,问题不大的,基本可以通用的
发表于 2017-7-27 15:15:47 | 只看该作者 �
苹果的是不是有专门的屏幕供电和升压那一块的?
发表于 2017-7-27 21:25:07 | 只看该作者 �
  我还以为是修好的
发表于 2017-7-27 22:45:42 | 只看该作者 �
lp8550换掉试下,监测下A5,B2,D3脚的电压
发表于 2017-7-27 22:46:04 | 只看该作者 �
lp8550换掉试下,检测下A5,B2,D3脚的电压
发表于 2017-8-2 21:12:18 | 只看该作者 �
这个机器暗屏的不难修,查升压那一块,进水好多都坏那一块,修了好多了
发表于 2017-8-2 21:46:55 | 只看该作者 �
注意升压芯片,容易进水腐蚀
