查看: 2164|回复: 13
神舟K760E-I7不充电
发表于 2017-7-26 21:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
神舟K760E-I7电源电池都可以正常开机,进系统里显示正在充电.....但是一点电也充不进,拆机检查发现PU4 的1脚没有电压,后来发现是OQ81坏了。换后一样故障。充电芯片和电池都换过了。各位大哥看看,给点思路!
6-71-W65J0-D02.pdf
1.63 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-27 11:22:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
各位大神对神舟的机器都很生疏!
发表于 2017-7-27 11:43:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在仔细查查吧!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-27 11:44:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把芯片换一个试试
发表于 2017-7-27 11:48:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
                                                bat_volt线路查一下
发表于 2017-7-27 11:50:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
慢慢查
发表于 2017-7-27 12:02:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢楼主无私的分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-27 12:06:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把充电芯片也换了试一试把,神州的机器充电芯片容易坏
前前后后新的拆机的,充电芯片已经换了5个  详情 回复 发表于 2017-7-29 20:28
发表于 2017-7-27 12:08:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享学习了------------------------------
发表于 2017-7-27 12:18:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
神舟很容易出现这种问题 一般换电源管理就可以好
大哥你是系统供电芯片,还充电芯片?  详情 回复 发表于 2017-7-29 20:26
发表于 2017-7-27 13:10:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下电池接口的SMB这两条数据线阻值还有有没有断线,一路通充电芯片,一路通EC
看图纸是通EC和充电芯片,但事实是不通的  详情 回复 发表于 2017-7-29 20:25
发表于 2017-7-29 20:25:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-29 20:26:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大哥你是系统供电芯片,还充电芯片?
发表于 2017-7-29 20:28:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
