查看: 2217|回复: 4
[笔记本电脑]
神舟K650D-I7 D3 不触发维修
发表于 2017-7-26 18:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本子送来说是不开机
插上电源,待机正常,按开关无反应
打开图纸,从开关处查,发现问题
PU4是控制触发的芯片,有问题。。
直接从3脚飞线到6脚。。
触发显示。。。
小问题,误笑。。。。
发表于 2017-7-26 20:55:38 | 只看该作者 �
知道这个芯片的问题  最好是换一个
发表于 2017-7-26 21:44:35 | 只看该作者 �
louzh楼主厉害,直接秒杀。看来这个芯片还是很容易出问题的啊
发表于 2017-7-26 22:15:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样飞线会不会导致电流过大了 这样飞线会不会导致电流过大了。
发表于 2017-7-26 23:15:09 | 只看该作者 �
这个确实爱坏呀
