查看: 3606|回复: 17
跪求华硕K550D图纸或者点位,主板有个地方烧了
发表于 2017-7-26 15:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  华硕笔记本K550D ,主板型号是X750DP,2.0,机器除尘客户回家用啦一晚上坏了,主板有个地方烧了,看不到是什么件,求个位,给支个招
发表于 2017-7-26 15:57:02 | 只看该作者 �
这种板子图纸难找,去淘宝看有没有
我 只 有 饼 哥 的 点 位,没 找 到 图 纸  详情 回复 发表于 2017-7-26 16:10
发表于 2017-7-26 16:10:53 | 只看该作者 �
965127573 发表于 2017-7-26 15:57
这种板子图纸难找,去淘宝看有没有
发表于 2017-7-26 16:11:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-26 16:30:49 | 只看该作者 �
华硕的东东不好找啊,,只能去宝上了
发表于 2017-7-26 16:42:41 | 只看该作者 �
看下点位,那个管子连的是什么信号,待机过高难修啊
等和客户沟通一下在说吧,这个样子没办法  详情 回复 发表于 2017-7-27 13:00
发表于 2017-7-26 17:01:23 | 只看该作者 �
这款点位图有,图纸就别想了
发表于 2017-7-26 17:26:15 | 只看该作者 �
不是除尘搞坏的吧,应该是就要坏了,正好被您碰到了!
现在已经测出EC坏,待机芯片坏,没办法,等和客户沟通了  详情 回复 发表于 2017-7-27 12:59
发表于 2017-7-26 18:36:36 | 只看该作者 �
X750DP AMD_2.0.rar (156.83 KB, 下载次数: 4)
点 位 已 经 找 到 了 , 感 谢,不过没有图纸  详情 回复 发表于 2017-7-27 12:58
发表于 2017-7-26 19:00:41 | 只看该作者 �
楼主加焊的全部内存颗粒??还是哪个?
没给动主板,怎么能看到加焊内存呢?我是给清灰除尘,客户回去用啦一晚上就这样了  详情 回复 发表于 2017-7-27 12:58
发表于 2017-7-27 12:58:03 | 只看该作者 �
392558222 发表于 2017-7-26 19:00
楼主加焊的全部内存颗粒??还是哪个?
发表于 2017-7-27 12:58:56 | 只看该作者 �
高唐维华科技 发表于 2017-7-26 18:36
贡献给楼主      希望有所帮助
发表于 2017-7-27 12:59:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-27 13:00:17 | 只看该作者 �
等和客户沟通一下在说吧,这个样子没办法
发表于 2017-7-29 13:29:45 | 只看该作者 �
遇到不讲理的客户就麻烦了
这个没办法,反正当时都是好的,自己拿回去就这样啦,  详情 回复 发表于 2017-8-16 08:54
发表于 2017-8-15 13:18:31 | 只看该作者 �
你是不是除尘时候拔屏线来着,没把内置电池先拆掉啊
我修到一个客户自己除尘的,EC烧了,换了开机掉电。现在还没解决呢,EC没有复位信号
以前自己吃过这个亏了,所以说有记性了,这个是我给除尘都好的,客户回去说自己用一晚上就不开机了,没办法,不好搞, 只有点位没有图纸  详情 回复 发表于 2017-8-16 08:53
发表于 2017-8-16 08:53:59 | 只看该作者 �
我修到一个客户自己除尘的,EC烧了,换了开机掉电。现 ...
发表于 2017-8-16 08:54:53 | 只看该作者 �
woaics 发表于 2017-7-29 13:29
遇到不讲理的客户就麻烦了
