查看: 3984|回复: 8
[长城]
长城G201YBA通电无反应
发表于 2017-7-26 14:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
今天收到同行送来的一个显示器,拆开一看,发现AIC2857烧破,心想这个简单,用眼睛都可以修好!结果悲剧到处找这个IC找不到,顾客又着急要!度娘上也没有这个芯片的代换,真是一个头两个大!后来没办法,找了几个通用驱动板,看了脚位和IC连接的线,赌一把,装一个上去试下,结果是喜优参半!好的是可以开机了,不好的是,LED背光亮一下,就灭了!继续量了下电压,发现5v不稳,于是又拆了一个,装上去!好了。。!代换的型号:FR9882,同时上传了程序,希望对大家有点帮助!
长城G201YBA.rar
66.88 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
不能再玩了 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-26 14:38:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
                 下来试试          希望可以用
弱弱的问下,你下载了什么东西?楼主也没提供下载链接啊  详情 回复 发表于 2017-7-26 21:52
发表于 2017-7-26 14:44:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
程序的问题啊 很简单的维修啊  楼主还造福大家啊
发表于 2017-7-26 15:18:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我之前在专门回收电子产品那里买了快200元的拆机驱动电源板   刚开始还头疼出不掉,没想到已经修好了3台了  楼主闲了也可以去找找
发表于 2017-7-26 21:52:04 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
哎,没办法。大热天的本来就上火。客户一催,就更上火了。
发表于 2017-7-26 22:14:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看了半天,楼主描述的太模糊,最后是换芯片好了,是吧。这种一体板,很多国产显示器在用,故障率不是一般的低,很多都直接换板了。
发表于 2017-7-27 08:42:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
只要屏是好的。修好它不是难事。成本也不会太高。一般有钱赚的。
发表于 2017-7-29 11:37:46 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
见过换了当下好,第二天又不行了,供电电容一起换了以后就不在出现了
发表于 2018-1-8 14:33:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主  不知道按键板上面跟驱动板连接线的怎么解决
