查看: 3480|回复: 45
[已解决]
IBM R400 屏线飞线 舒服
发表于 2017-7-26 12:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
昨天有个IBM 的本子R400,比较老了,屏幕下边的灯都不亮,屏幕动一动就暗屏,怀疑是屏线问题,拆开屏线发现折的地方有断的线,好几根,这个插座是屏幕亮度还有灯的显示链接的,一共有21根线,干脆就都飞了,肯定就好了,哈哈哈哈  累死人了    舒服。这个屏线很贵的,线飞线,实在不行在换吧。
参与人数 3下载分 +7 +3 收起 理由
我去年买了4个表 + 1 + 1 够狠
诚信电脑1376 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-26 12:48:08 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
飞线细拍图在哪 想看看细节  晕死字数不够
我飞的都蒙圈了,忘记拍照片了,密集恐惧症的看着不舒服  详情 回复 发表于 2017-7-26 12:49
发表于 2017-7-26 12:49:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2017-7-26 12:59:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
飞线细拍图在哪 想看看细节啊,看你飞的好看不
我的焊工一般水平,不好也不差,我真忘了,装好了我才想起来,就没拆开照,太认真了  详情 回复 发表于 2017-7-26 13:02
发表于 2017-7-26 13:02:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2017-7-26 13:05:53 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
如果只是几根的话就飞线,多的话真没那个耐性。。。楼主这般飞线着实让人佩服。。。
谢谢加分,最近生意不好闲着也是闲着,20根线我还能承受,在多就真不行了,闹心啊  详情 回复 发表于 2017-7-26 13:07
发表于 2017-7-26 13:07:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2017-7-26 13:11:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2017-7-26 13:14:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主这线是怎么飞的,怎么不拍两张图片出来让我们见识一下。
我用的线是风扇里边的线圈,飞的都蒙圈了,装好了才想起来,也没在拆开了,焊工一般  详情 回复 发表于 2017-7-26 13:25
发表于 2017-7-26 13:25:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
呵呵,原来是这样,不错,已经加分!  详情 回复 发表于 2017-7-26 13:33
发表于 2017-7-26 13:28:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上次我也遇到一个这样的本,屏线是被人为隔断的,飞好几根线才好
折时间长了爱坏,这个屏线,网上很贵的  详情 回复 发表于 2017-7-26 13:33
发表于 2017-7-26 13:33:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
折时间长了爱坏,这个屏线,网上很贵的
发表于 2017-7-26 13:33:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵,原来是这样,不错,已经加分!
发表于 2017-7-26 13:39:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
此贴毫无意义  动刀的地方不拍照 有啥用
发表于 2017-7-26 13:40:26 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
省了换排线了   这种排线还不便宜呀
发表于 2017-7-26 13:49:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没看到飞线。。。。。
发表于 2017-7-26 14:02:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个问题 要不上价格  还很费时间
发表于 2017-7-26 14:08:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
毫无意义    没照片
发表于 2017-7-26 14:11:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我一般都是用LCD屏接改高压板用,节省成本,手里老式的141LCD屏也可以派上用场
发表于 2017-7-26 15:07:12 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
飞了几根线啊,这样子飞一根应该搞定了吧
