查看: 1731|回复: 2
[MACBOOK]
A1466 待机无3V
发表于 2017-7-26 11:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 待机无 不触发 加焊51980 电压就出来 开机OK 用一段时间 关机 重启几次 就不行 芯片也换了
发表于 2017-7-26 11:57:46 | 只看该作者 �
你都没有找到问题的关键 你随便加热 不会 有用的 你要看开启信号  IO的复位 这类的
发表于 2017-7-26 12:00:49 | 只看该作者 �
楼主这问题应该是反馈电阻的问题,楼主可以把电阻换下。
