查看: 1764|回复: 1
A1466 820-3209_A插电0.02A,不上电
发表于 2017-7-26 10:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         测PP3V42_G3H、PP3V3_S5已经产生,两个SUS电压没有。   测SMC发给PCH的 PM_DSW_PWRGD已有+3V。但南桥PCH发给芯片U7940的 PM_SLP_SUS_L(+3V)实测为0V。 在此期间RTC会参与作用,因此测量RTC电路的5个信号,发现 C1803-PIN1:RTC_RESET_L对地OL,即南桥对应脚空焊了。      加焊南桥后OK。
发表于 2017-7-26 10:37:22 | 只看该作者 �
主板小板的图纸点位 A1466 820-3209_A.zip (3 MB, 下载次数: 4)
