查看: 4022|回复: 29
[已解决]
A1278 MB467 时显时不显
发表于 2017-7-26 09:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MB467CH/A
820-2327-A
M97
P8600
MCP79MXT-B2单桥
2*DDR1066 HY 1G
裸板,只安装散热器与风扇,内存,键盘,屏幕都没有接上,
待机正常,0.038A,触发正常,所有大电压都出来了,
时显时不显,显与不显没有规律,机率大约三比一,
显电流  0.8->1.0->1.4->1.0  开关按一下可关机
不显    0.8                 开关按4秒才能关机
显示的情况下,接屏幕亮机白屏,但没有“咚”的声音,键盘大小写无效,貌似死机,不掉电,
原装的MB467 BIOS和另外料板上MB466的BIOS都试过,情况完全相同,BIOS核对过序列号,确认原装无改动,
内存换过 SAMSUNG 1G DDR1066,两条内存槽都单独试过,情况完全一样,
机器没有进水痕迹,也应该是一手机没动过,
问题感觉挺奇怪,求思路。。。。。。。。。。。
换了一个桥的温度管理芯片,莫名其妙好了,还好比较慎重,没有去干桥或CPU,,,,,,,,
另外不明白的是:
CPU_PROCHOT_L这个信号正常应该是高电平?
对比同性质信号 PM_PHRMTRIP_L就是1.07高电平,
现在CPU_PROCHOT_L 低电平,感觉CPU好像降频了。
(CPU温度监控60C左右,应该正常)
发表于 2017-7-26 09:51:19 | 只看该作者 �
貌似不过类存,建议看看与内存相关的东西。。。。。。。。。。。。。。。。。
内存数据线阻值正常, 内存所有电压正常。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-26 10:07
发表于 2017-7-26 09:58:58 | 只看该作者 �
没基础没法说的
发表于 2017-7-26 10:07:23 | 只看该作者 �
内存数据线阻值正常,
内存所有电压正常。。。。。。。。。。
跟北桥的通讯正常吗。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-6 16:02
发表于 2017-7-26 10:44:53 | 只看该作者 �
三合一桥,就是桥虚焊了吧.................
发表于 2017-7-26 10:50:00 | 只看该作者 �
光看电流不行,还要测信号的,电流也是一点参考。
发表于 2017-7-26 10:51:05 | 只看该作者 �
实在不行,换大桥,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-26 12:00:20 | 只看该作者 �
你看不开机的时候 是什么状态  还有开机的时候 为什么没有显示  是没有 屏的开启电压 还是没有背光
发表于 2017-7-26 14:28:55 | 只看该作者 �
这板桥爱坏也爱空焊   NV芯片的板子就是烂。好多这种板电流跑0.4 电压复位正常  做桥只好一部份
发表于 2017-7-26 15:14:40 | 只看该作者 �
楼主有没有吧EC的BIOS复位一下试试
option + control + Shift + Power SMC重置了,无效。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-26 19:13
发表于 2017-7-26 16:15:05 | 只看该作者 �
NVIDA 的 桥????????? 老火
发表于 2017-7-26 16:22:08 | 只看该作者 �
直接干显卡吧!那玩意爱出问题!
发表于 2017-7-26 16:37:49 | 只看该作者 �
这个确实有这情况,下次好用了。。。。。
发表于 2017-7-26 16:40:50 | 只看该作者 �
碰到过类似的,换内存不行  干桥
发表于 2017-7-26 16:51:16 | 只看该作者 �
吹吹 桥 先
发表于 2017-7-26 17:05:54 | 只看该作者 �
论坛上找个BIOS刷上看看,
有时候还是先来这个
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=507858 又换了一个,涛声,依旧。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-26 18:23
发表于 2017-7-26 17:10:52 | 只看该作者 �
还是仔细一点为好
发表于 2017-7-26 17:23:08 | 只看该作者 �
苹果没有修过,我只是路过学习的,学习
发表于 2017-7-26 18:23:21 | 只看该作者 �
安LOVE 发表于 2017-7-26 17:05
论坛上找个BIOS刷上看看,
有时候还是先来这个
发表于 2017-7-26 19:13:21 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2017-7-26 15:14
楼主有没有吧EC的BIOS复位一下试试
额 我怎么记得是加FN 不是power 到底谁错了  详情 回复 发表于 2017-7-27 09:09
