ZXCVWtest
查看: 2247|回复: 8
华硕a85v 版号la-8224p 触发不显示
发表于 2017-7-25 17:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕a85v 版号la-8224p  触发不显示  偶尔用一条内存可以开机     一开始刷了一个bios 可以开机了  上了2条内存也可以开机  天真的我以为好了  因为我开了5  6次都可以了   所以我就麻利的装了起来
装好了试了几次都可以开机  但是可能客户的系统有问题蓝屏
准备打电话给客户 问下可以做系统么   就先放了一下
吃完饭就又开机试  结果一试
  又不开机了 电流到1.1左右不动
测了下内存供电有2.08v  1.5v 供电有1.8v   怎么这么高呢
修高手指点
发表于 2017-7-26 11:05:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一查内存供电的FB吧,分压电阻是否正常。
发表于 2017-7-26 11:11:14 | 只看该作者 �
              AMD的吗 ? 看看北桥
发表于 2017-7-26 12:56:14 | 只看该作者 �
既然电压这么高 那肯定供电电路有问题了 麻利点修吧 不然烧你两根内存就损失大了
发表于 2017-8-8 15:58:18 | 只看该作者 �
修好了吗
发表于 2017-8-8 16:03:22 | 只看该作者 �
机器摔过没有,仔细看一下焊盘,看有没有掉件的,尤其是电阻。
发表于 2017-8-8 16:17:41 | 只看该作者 �
AMD 芯片组座桥试一下   电源已经上去了
发表于 2018-12-29 16:16:31 | 只看该作者 �
硬盘坏了,这款机子很奇葩,刷完BIOS可以显示,接原来硬盘有时能显,有时跑马不显,刷BIOS又OK,经检测硬盘坏道严重,最后换硬盘问题解决,遇了几台了
发表于 2022-12-25 16:31:44 | 只看该作者 �
是不是频率不一样呢
