查看: 1236|回复: 11
h61m 开机重启不亮机
发表于 2017-7-25 14:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器拿来开机重启不显  迅维网上说 bios坏  刷了n个不行   后来看图纸也没修好   不出cpu电压  vtt有了 求大神。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-25 14:34:10 | 只看该作者 �
cpu电压管理芯片的外围工作条件查过了吗?供电.开启,引导等脚位.
发表于 2017-7-25 14:37:07 | 只看该作者 �
看下CPU电源管理芯片的条件都满足没?。。CPU电压都没出来刷BIOS肯定没用吧??
发表于 2017-7-25 14:50:52 | 只看该作者 �
CPU电压正不正常啊,都没有测过,先测试下吧
发表于 2017-7-25 14:51:32 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}围观
发表于 2017-7-25 14:54:56 | 只看该作者 �
光有VTT不行,你得有VCCSA,得有PLL1.8。另外EN开启正常没?全板时钟正常没?没时钟,就算你把CPU供电修死,都不一定修的出来。
发表于 2017-7-25 15:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H61好多都是cpu供电附近,电阻有问题,楼主查芯片条件吧,看哪个不满足,注意cpu不要烧了,我已经搞挂了几个u了。
发表于 2017-7-25 18:12:04 | 只看该作者 �
刷bios没用,看cpu条件吧,,,,
发表于 2017-7-25 18:23:34 | 只看该作者 �
量全板电压再说,按时序一个一个来
发表于 2017-7-25 18:29:39 | 只看该作者 �
H61基本都是cpu供电附近,电阻有问题,容易烧坏U
发表于 2017-7-26 05:59:05 | 只看该作者 �
不出cpu电压可以查查供电芯片的供电 开启是否正常
发表于 2017-7-29 16:00:39 | 只看该作者 �
CPU电压都没出来刷BIOS肯定没用吧 刷BIOS前先测量一下供电
