查看: 2213|回复: 10
[已解决]
宏基蓝屏 A5
发表于 2017-7-25 11:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天顾客拿来一个笔记本,说是安装系统,这个简单,就是分钟的事情,谁知道系统装完之后蓝屏   代码A5    日了狗,  以为进BIOS把硬盘模式改了就可以了,重启还是不行,好 那我就换系统,XP安装能亮机,WIN7, win8  win10  安装都尼玛A5    没办法  只有上论坛搜了一下,答案都不一样,有的是桥的问题   有的是显卡,  有的是BIos,哎   看得头大        先刷个BIOS试一试把  ,论坛上下了几个   不行  故障依旧     又在马老大哪里买了个合成BIos     MAMADE    看见这个A5 真JB烦,  显卡 我在BIOS里面禁用了,还是不行,  硬盘 ,内存都换过, 依旧,   早上过来仔细看了一下A5 的解释,心想能不能官网下载一个,那就开始搞吧,不搞这个笔记本都没得办法修了,于是先装XP,进去之后去官网更新BIOS  ,最老的那一钟,更新完就装win7 ,哈哈 不报错了   心里叫一个舒坦啊     (显示蓝屏代码A5,ghost完之后显示WIN7LOGO就蓝屏了)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-26 10:37:55 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-7-25 21:29
下次发帖说下你的机器的准确型号啊
恩恩   下次注意
发表于 2017-7-25 11:52:56 | 只看该作者 �
什么型号啊,
鸿基 4830TG 版号 la-7231P  详情 回复 发表于 2017-7-25 17:09
发表于 2017-7-25 12:18:10 | 只看该作者 �
有没有试过安装版的呢
能想的都想了 还是不行  详情 回复 发表于 2017-7-25 17:09
发表于 2017-7-25 12:20:56 | 只看该作者 �
#在这里快蓝屏代码0×00000A5一般出现在安装了XP或者Win2000的系统中,是指ACPI管理错误。进入BIOS禁用ACPI选项应该可以解决这个问题。(开机按del键进入BIOS,找到Advanced Configuration and Power Interface可以关闭。) ACPI 是 Advanced Configuration and Power Interface(高级配置与电源管理) 的缩写,是 Intel、Microsoft 和东芝共同开发的一种电源管理标准。 引起这个故障的原因是XP系统自动升级导致的,早期的主板虽然有ACPI的功能,但是并没有完全遵守ACPI的管理规范,而系统文件升级后,在XP系统中就要按照新的规范来执行ACPI的管理规范,所以一般会出现 要求升级主板BIOS的提示。速回复#
官网取下的BIOS  详情 回复 发表于 2017-7-25 17:06
发表于 2017-7-25 17:06:22 | 只看该作者 �
相依的心 发表于 2017-7-25 12:20
#在这里快蓝屏代码0×00000A5一般出现在安装了XP或者Win2000的系统中,是指ACPI管理错误。进入BIOS禁用ACPI ...
官网取下的BIOS
发表于 2017-7-25 17:09:15 | 只看该作者 �
还好搞好,没搞好 就麻烦哦。。。。。。。。。。。。。
hyy 发表于 2017-7-25 11:52
什么型号啊,
发表于 2017-7-25 17:09:44 | 只看该作者 �
水手一号 发表于 2017-7-25 12:18
有没有试过安装版的呢        ...
能想的都想了  还是不行
发表于 2017-7-25 21:29:03 | 只看该作者 �
下次发帖说下你的机器的准确型号啊
恩恩 下次注意  详情 回复 发表于 2017-7-26 10:37
发表于 2017-7-26 10:39:28 | 只看该作者 �
估计 我运气撇   电脑亮机之后 USb3.0不能用了,  把 bios还原也不德行  ,  这运气也没谁了
