查看: 1047|回复: 0
[已解决]
联想电脑装系统GHOST出错
发表于 2017-7-24 19:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一个老客户说有一台笔记本坏了,在别的店里修,别个说硬盘坏了,需要换硬盘价格有点贵,又怕别人坑,然后说让我看看,
中午时候同事接待的,首先进行了硬盘扫描,没有坏道,安装系统,总是提示错误,关闭错误,继续进行,仍然无法运行,即使Ghost完成,重启安装依旧出错
换了多个系统都无法完成
后来客户催,我问数据是否需要保留,客户说数据不重要,重新分区,故障依旧
然后拆内存条,用橡皮擦拭,故障依旧
看客户笔记本风扇灰尘较多,于是就进行清理,清理时候发现CPU上硅胶完全干透,怀疑可能是有CPU问题
然后先换内存,换过之后可以正常Ghost(用的是自己的硬盘),然后换客户硬盘,插一条客户的内存(客户有两条内存,1G的,一个原机,一个后加的)
明显感觉金PE不正常,换另一个,正常,但Ghost过程依旧报错
只用自己内存,安装正常,后面测试正常,装机
