查看: 10512|回复: 7
华硕H270F 主板,每次开机提示按F1.有办法解决吗?
发表于 2017-7-24 18:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H270F 主板,每次开机提示the system has posted in safe mode . 每次要按F1 进入BIOS 后,在保存一下,退出,就可以进系统。
我在厂里,厂里每次晚上12点断电,我主机是关机的。可只要厂里断电,就会提示这个,
发表于 2017-8-3 18:41:30 | 只看该作者 �
有高手知道怎么解决吗?有高手知道怎么解决吗?有高手知道怎么解决吗?有高手知道怎么解决吗?
发表于 2017-8-3 20:21:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个电池就好了,字数你妹!!!
发表于 2017-8-3 20:23:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有刷下BlOs,字数你妹,字数你妹的
发表于 2017-8-3 20:24:42 | 只看该作者 �
可以设啊,BIOS有一项禁了F1报错
发表于 2017-8-4 11:02:53 | 只看该作者 �
看看是不是主板电池没电了 换个小电池呗
发表于 2017-8-4 11:21:39 | 只看该作者 �
bios里有一项出错报f1  你关闭就可以了
发表于 2017-8-4 11:26:43 | 只看该作者 �
不是这一设置吗  你不会吗?  你是电脑板块的吗
