查看: 2568|回复: 9
Thankpad T420 极品机器 换板都换不好
发表于 2017-7-24 17:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几个月前接到这台机子,刚来的时候吧,也没多想正常修呗,正常拆机维修,此机的通病也就那些保险啊保险。此机也不例外,F5烧断 换个OK。 上电开机,屏亮!!装机测试没有任何问题,客户拿走,用了不到半个月。又回来了
这次不是我看的,朋友给修的,最后发现烧了好多芯片,南桥也烧了, 告诉客户换板吧!从这一刻起,就踏上了不归路!!换板——换板+换板
刚换的拆机板大该用了一个星期,来拆机看看(在保的板子)测量了一翻,BQ24742烧破相了,烧到了板层,联系上家,说能修就修修吧,发过去也费劲,好吧开修,又走了上面的路F5肯定烧了,后面R413 R422(由于我把F5直接连上,把R413 R422烧了,其实TB已经短路了) TB62514FG都烧了。BQ24742飞线 换好 上面的全部更换完毕。 上电正常,开机了· 然并卵。幸亏提前试试了试 。充电有问题,会突然的大电流。(短路的啪啪响)换电池也一样,研究了半天,没搞好,上家说重新发一块!就没再研究!换好测试了几天 又拿走了
过了一个星期又回来了,还是上面一样的问题,又走了一遍。在这块主板之前就把电池和电源全换了,结果还是这样,不知这是肿么了哪位高手给点建议!
发表于 2017-7-24 18:10:20 | 只看该作者 �
恩 学到了不少东西加一下好友吧 以后多学习
发表于 2017-7-25 00:01:11 | 只看该作者 �
叹为神机!!蓝牙?屏幕?还是说底盖绝缘没弄好?
发表于 2017-7-25 06:24:46 | 只看该作者 �
电池烧主板的这种情况很少见,就好比主板烧适配器一样不科学
发表于 2017-7-25 11:47:00 | 只看该作者 �
你是把绝缘给撕了吧
发表于 2017-7-25 11:50:32 | 只看该作者 �
可以换个电源试试
发表于 2017-7-25 13:10:47 | 只看该作者 �
这么牛,,,,惊为天板,。。。
发表于 2017-7-25 13:36:25 | 只看该作者 �
不会有人拿坑 你吧,  故意人为大电压烧呀
发表于 2017-7-25 16:57:52 | 只看该作者 �
换了板还这么坑,这完全部科学
发表于 2017-7-25 17:15:54 | 只看该作者 �
不会有人在整楼主把
