查看: 2659|回复: 13
华硕a42j不定时 掉电
发表于 2017-7-24 15:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号;k42je
版号;K42JR 4.0
  故障有时候开机有时候不开机,不定时掉电,这机器有几个通病,看了很多帖子,都处理过但还是掉电,刷过bios, 换过ec边上的牌组,故障还是一样,机器能开时候整版很烫,pj8101节点旁边3v电感很烫,没图子 实在 找不到问题了 ,求大神
发表于 2017-7-24 15:22:48 | 只看该作者 �
。。可以当不开机修。。看不开机的时候是什么问题。。。
发表于 2017-7-24 15:24:07 | 只看该作者 �
通病搞过了就当不开机修。。。。。3V 电感烫 可能是后面负载过大
发表于 2017-7-24 15:36:27 | 只看该作者 �
1.05V和显卡是可能性比较大的地方了。
发表于 2017-7-24 16:19:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-24 16:44:38 | 只看该作者 �
把EC边上有个EC_rst的电阻拆了试试
这个电阻拆了的还是一样 不定时掉电  详情 回复 发表于 2017-7-25 10:14
发表于 2017-7-24 16:50:20 | 只看该作者 �
3V 电感烫 可能是后面负载过大   断开后面电路开看一下
发表于 2017-7-25 10:14:45 | 只看该作者 �
这个电阻拆了的还是一样 不定时掉电
发表于 2017-7-25 11:35:31 | 只看该作者 �
有什么小原件漏电  所以3v很烫  测一下对地吧  说不定就有哪个阻值不对  后面烧就行了
发表于 2017-7-25 11:38:35 | 只看该作者 �
3V电感打个波波看看就会发现问题吧
发表于 2017-7-25 21:25:57 | 只看该作者 �
   保隔开始测吧   开关电压也看下
发表于 2017-7-26 20:34:24 | 只看该作者 �
掉电不好修啊,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-27 14:57:27 | 只看该作者 �
和楼上一样3V 看看后级是否微段路了   排除短开试试
发表于 2017-7-27 15:16:19 | 只看该作者 �
抓个3V电感波形看看有没有什么收货。。。
