查看: 6263|回复: 28
HP 431 通病 自动掉电维修 + 亮机BIOS备份
发表于 2017-7-24 13:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
昨天接到一台HP431的笔记本,各大电压正常,开机就掉电,有时候可以开机进系统,但用一会还会掉电。
刷BIOS无果,
论坛一搜好多同样的问题
实测短接UH1的2脚和3脚个修复,测试一天,放电影一上午没掉电。
hp 431.zip (1.96 MB, 下载次数: 25)
发表于 2017-7-24 13:26:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
显卡温控的问题吧?修的很快。。。。
发表于 2017-7-24 13:34:12 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你这就是显卡问题,加焊显卡就会好了。
发表于 2017-7-24 13:41:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该是显卡坏了吧 说不定过两天返修 夏天温度高
发表于 2017-7-24 14:32:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该就是温度检测IC问题吧,或者温度检测回路问题
发表于 2017-7-24 21:40:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老机器温控坏的也挺多的
发表于 2017-7-24 21:42:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该根源是显卡问题 这个温控芯片参与了显卡的温控检测
发表于 2017-7-26 01:48:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
温控芯片。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-28 10:51:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
温控芯片老出问题,修过好几台。你注意一下
发表于 2017-7-28 11:02:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HP 机器温控电路出问题的不少,显卡问题也挺多,看来你这个是温控问题了
发表于 2017-7-28 11:27:48 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这个应该是温控电路的事,显卡问题应该不是掉电这个情况
发表于 2017-7-28 11:38:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-7-29 16:50:56 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
夏天温度高显卡容易坏 加焊显卡就会好了
发表于 2017-7-29 16:51:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢楼主分享,学习了,以后遇见就省事很多
发表于 2017-7-30 10:45:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢楼主的分享 谢谢楼主的分享!
发表于 2017-7-30 11:35:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
温控修的少,记得也是惠普的,直接把温控拿掉,短接
发表于 2017-7-30 11:51:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
碰到过几台,都是直接改集显,   但是也有改集显也没用的
发表于 2017-7-30 12:02:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温控的问题HP很多,其余的遇到的很少
发表于 2017-7-30 12:05:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
温控坏了吗!!没试过换一个吗!!!!
发表于 2017-7-30 13:35:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该跟显卡有关哦
