查看: 1306|回复: 8
LENOVO Z400掉电
发表于 2017-7-24 12:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
LENOVO Z400
亮机后掉电
掉电后再开就不亮了
电流0.2左右
但是拆出主板又好了
装起来就不行
有遇到过的吗?
发表于 2017-7-24 12:58:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一样一样的装,看看是不是哪个外设导致的不开机。
试过了 一样的故障  详情 回复 发表于 2017-7-24 16:19
发表于 2017-7-24 16:19:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
试过了  一样的故障
发表于 2017-7-24 17:08:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
肯定是哪里没有装好造成的,看下之前的帖纸都贴好没
发表于 2017-7-24 21:51:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
拆出政策 装起来不正常 如此更多是外设或者安装有问题 慢慢排除
发表于 2017-7-25 11:24:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定有个电压不问题 看看有没有地方腐蚀发霉 拿出来多测试
发表于 2017-7-28 17:50:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一个个的排除,看看是不是外设引起的
发表于 2017-7-28 17:53:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以帮我看下PU301的型号吗?我的那个IC烧了,看不到型号,在电池接口边
发表于 2017-7-28 17:59:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板号:VIWZZ1_Z2 LA-9063P REV 1.0
