ZXCVWtest
查看: 8107|回复: 30
技嘉GAH61-DS2通病来了
发表于 2017-7-24 09:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机风扇转一下停 ,或开机跑马又重启,干这个电阻DR108
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
qwa1235 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xiaowu2015 + 1 + 1
发表于 2017-7-24 09:48:11 | 只看该作者 �
应该是造成了vrmpwrgd不稳定,时高时低
发表于 2017-7-24 09:49:31 | 只看该作者 �
对,正常电压是3.3V  不稳定或坏的时候一般是1.5V左右
发表于 2017-7-24 09:59:09 | 只看该作者 �
看到右下角爆光的地方,乍一看,还以为是薰松香薰的呢。
你头像想我9年纪班主任  详情 回复 发表于 2017-7-24 16:17
发表于 2017-7-24 10:01:11 | 只看该作者 �
楼主是修过好多例这样的板子吗?这么确定就是通病。
修了3块 一样的了。都是技嘉H61M  详情 回复 发表于 2017-7-24 13:41
发表于 2017-7-24 10:04:26 | 只看该作者 �
支持楼主,有图有真相,只是没修过这款,是不是通病有待验证!
发表于 2017-7-24 10:05:39 | 只看该作者 �
这板子很多问题不单单这个通病
发表于 2017-7-24 10:14:00 | 只看该作者 �
我怎么也想不到这个电阻会导致风扇转一下停
发表于 2017-7-24 10:26:53 | 只看该作者 �
一般这个主板我都是放弃了直接换主板因为问题太多了,技嘉最垃圾的一款主板。
发表于 2017-7-24 10:48:05 | 只看该作者 �
这个板子修过最多问题是不出CPU供电,还有其他各种问题,确实是最垃圾的一款。
发表于 2017-7-24 11:21:49 | 只看该作者 �
这块主板快成通病王了。
发表于 2017-7-24 11:33:51 | 只看该作者 �
这块主板确实很垃圾,通病一大堆的
发表于 2017-7-24 11:38:16 | 只看该作者 �
相信我,图上那个三极管你不去掉1个月后要来返修的
我换的是一样的100K的电阻 客户已经把机器拿走了,期待你说的现象。谢谢你回复  详情 回复 发表于 2017-7-24 13:49
发表于 2017-7-24 11:56:46 | 只看该作者 �
VRMPWRGD不稳定,都会是这样影响反复掉电
发表于 2017-7-24 13:27:24 | 只看该作者 �
根据B75通病,你的DQ16应该得摘掉。
发表于 2017-7-24 13:41:34 | 只看该作者 �
这块主板有很多问题,这应该也是一处吧
发表于 2017-7-24 13:41:40 | 只看该作者 �
修了3块 一样的了。都是技嘉H61M
发表于 2017-7-24 13:49:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-24 16:17:23 | 只看该作者 �
你头像想我9年纪班主任
发表于 2017-7-24 16:25:24 | 只看该作者 �
我修到的 技嘉H61M0-Ds2 是桥供电北拉低  这个问题还是第一次遇到
