查看: 8379|回复: 9
PS3游戏机开机保护维修
发表于 2017-7-23 18:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上一位玩友的PS3挂了,开机掉电,让我帮忙修一下
拿到机子一看厚机,双65的,开机瞬间断电,不同于黄灯
拆机先检查电源正常,于是检查主板,先测12V,短路,阻值0欧。 仔细看了一遍12V电路贴片电容,发现问题了,一支电容有裂纹,直接干掉不在短路,旧板子拆了一个一样大的装上开机正常
发表于 2017-7-23 20:24:55 | 只看该作者 �
眼光好!一眼就给你看到了问题
发表于 2017-7-24 08:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哇。厉害啦楼主。修游戏机:daxiao:
发表于 2017-7-30 12:41:14 | 只看该作者 �
捡到了,一下子就修好。不过修游戏机的还蛮少的。
发表于 2017-8-12 10:55:48 | 只看该作者 �
求助求助           哪位大神指点指点
发表于 2017-8-14 08:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,大神,请问一下ps3 3012A开机绿灯没画面,然后每次固定大概2分钟的时候断电(红灯都没)是cpu.gpu问题还是电源板问题?长时间没玩就成这样了!小弟感激不尽!
机子有没有摔过?怎么怎么坏的?  详情 回复 发表于 2017-8-14 12:42
发表于 2017-8-14 12:42:28 | 只看该作者 �
15080665087 发表于 2017-8-14 08:07
你好,大神,请问一下ps3 3012A开机绿灯没画面,然后每次固定大概2分钟的时候断电(红灯都没)是cpu.gpu问 ...
机子有没有摔过?怎么怎么坏的?
长期没用就成这样了,开机的时候硬盘灯不闪,手柄也联不上!感觉整个没有启动起来!  详情 回复 发表于 2017-8-15 07:26
发表于 2017-8-15 07:26:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
光头老奎托斯 发表于 2017-8-14 12:42
机子有没有摔过?怎么怎么坏的?
这种问题一般都是先重植CPU和GPU  详情 回复 发表于 2017-8-15 13:51
发表于 2017-8-15 13:51:36 | 只看该作者 �
这种问题一般都是先重植CPU和GPU
发表于 2017-8-18 20:15:55 | 只看该作者 �
只要知道哪一路短路,看不出来也烧的出来。。。。。
