查看: 1859|回复: 12
华硕 M5A78L-M LX3 PLUS 1.01
发表于 2017-7-23 18:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全板电压正常,时钟正常,CPU上面5脚芯片有1.8V正常,还有说桥那里有个1.8V也正常,复位灯闪,BOIS刷过,南桥加焊过。故障一样,,,,   求大神指点!    谢谢
发表于 2017-7-23 19:38:22 | 只看该作者 �
822换了吗?ASUS的通病先解决再说。
发表于 2017-7-23 20:34:51 | 只看该作者 �
既然全板电压正常,时钟正常,就当无复位去修复位相关的地方
发表于 2017-7-23 22:20:50 | 只看该作者 �
vdda2.5 查了没有
发表于 2017-7-24 06:20:52 | 只看该作者 �
CPU上面5脚芯片有1.8V不正常,2.5v才是正常的
发表于 2017-7-24 08:21:44 | 只看该作者 �
这板子CPU上面的5脚芯片输出电压正常应该是2.5V,而不是1.8V。
发表于 2017-7-24 11:46:46 | 只看该作者 �
噢.CPU上面的是2.5 .  0.8V                              桥那边的822全换了,,
发表于 2017-7-24 11:48:11 | 只看该作者 �
谁修过这个故障??
发表于 2017-7-25 13:40:00 | 只看该作者 �
又一块,M5A78L-M LX1.0   开机复位灯闪,看到内存槽断线接好了。量电压都正常,时钟也正常,复位灯闪3.3V有跳变。 没思路了,,,,,,,,华硕这板是不是有通病?
发表于 2017-7-29 12:16:34 | 只看该作者 �
供电时钟都正常......复位1秒1闪....刷了BIOS..还这样..拆下外设试试..
发表于 2017-8-7 18:52:40 | 只看该作者 �
拆了还是这样
发表于 2017-8-7 18:54:26 | 只看该作者 �
大神在哪里?????????、、、、、、
发表于 2017-8-7 19:18:40 | 只看该作者 �
ASUS的板子坏了现在有点不好修,以前遇得多都是822
