查看: 1135|回复: 2
[已解决]
联想Z460 上电0.6掉电问题·························
发表于 2017-7-23 17:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机客户描述自动关机,接电源测试上电0.65掉电,可再次触发
拆机主板版号为LA-5751P  测电感无短路,开机瞬间测试电压,CPU供电无,
测得U3 BIOS芯片 8脚电压为0.9,正常应该为3.3V  测得U8脚是供电是由3.3V线性供电转来的3VS 测 3.3转换管线性3.3正常 3VS  0.9V   G级电压为0.5,追查G级供电是由B+ 经过一47K电阻得来 测电阻无变质,B+供电为0  此处B+对公共点不通,走线是从键盘接口下过的线刮开另外一段测得有断线,连接19V B+供电 上电触发亮机,
  为毛我的图拍了都上传不了 20M上传空间 完全够啊, 我拍的才几百K,
白话文发的很疲惫
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-23 21:23:22 | 只看该作者 �
图片暂时上传报错 正在维护
发表于 2017-7-23 18:15:26 | 只看该作者 �
图片可以改一下格式,一般手机拍的文件比较大。、、
