查看: 1341|回复: 2
[笔记本电脑]
LA-6751P 无待机维修
发表于 2017-7-23 13:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
联想的, 无待机,测量PL401 PL402电感不短路,接19V,测8205E的VREG3 和VREG5都以产生,那就看8205 的1脚和6脚,都没电压,那就看来源,那就看PQ407的1脚有5V ,不对,PQ407没导通,断电测量PQ407的2脚对地二极体数值只有2,明显不对,那就排查和这相关的原件,PQ405 和PC421 和温控芯片PU201,当把PU201去掉后组织恢复正常,接电源按开机键电流跳变正常,接USB键盘,大小写可以切换。维修结束。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-23 13:18:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
思路很清晰啊,一下就修好了
发表于 2017-7-23 22:00:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
直接排查到温控故障   加分了 G470的板子
