查看: 2366|回复: 9
办公类维修 第一贴 HP1213全黑
发表于 2017-7-23 11:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台HP1213打印一体机。客户反应打印复印全黑。试了一下。如图。
这种情况是高压方面的问题。
因为纸张全黑,四边都是一样,另外激光器不会造成这种问题。
最重要的是硒鼓也不会造成这种问题(别问我为什么这么确定,我不会告诉你们的…………^_^)
客户在等,沟通后直接换电源板。测试OK
打印出来的确是HP1212的报告页,一问是前不久可能雷电到了,换了接口和传真板。
出纸板不见了,让我顺便搞一个,没有这东西,用亚克力做了一个。粘上
打完收工
发表于 2017-7-23 11:18:09 | 只看该作者 �
这经验够干脆。。。啥测试都没有,就是个经验~
发表于 2017-7-23 11:31:44 | 只看该作者 �
别问我为什么这么确定,我不会告诉你们的
呵呵,刘一手,心变坏了
发表于 2017-7-23 21:53:15 | 只看该作者 �
出纸板,淘宝上能买到呀,又能加钱,干嘛不买
发表于 2017-7-24 01:59:41 | 只看该作者 �
   套鼓坏了也会黑板,你可以人为拆掉充电棍的触点,绝对打印黑版。另外激光器坏掉也会出现黑版,有的会报错激光器故障将无法打印。
发表于 2017-7-24 10:13:07 | 只看该作者 �
打印机没有修过,特来学习一下!!!
发表于 2017-7-26 22:15:38 | 只看该作者 �
这个电源板能修好吗??还是做备件了?
发表于 2017-7-29 12:49:15 | 只看该作者 �
简单粗暴,楼主好手法
发表于 2017-7-29 12:57:03 | 只看该作者 �
前些时候遇到过一例 , 手头没有这款高压板 。所以去科技市场换了一块,好了
发表于 2017-7-31 15:52:45 | 只看该作者 �
纯属巧合 充电板没装好也会全黑 目测比这黑 曾经客户换的新硒鼓打出来全黑 硒鼓拆开重新安装 就好了 硒鼓问题是也会打印全黑的
