查看: 2312|回复: 7
联想Y470 开机0.3 简单维修
发表于 2017-7-23 10:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                今天接到一台联想Y470 板号LA-6881P 开机无显示,开机电流0.31 停1秒掉电,
               电流0.31掉电可能是主板有短路或后极电压未出,测各电感阻值并无短路,接电开机测各电感电压,
              测得PL501 内存供电无电压, 测供电芯片PU501的工作条件,
              测得1PIN  3.3V     4PIN  0V  10PIN 0V  没有+5VALW , 看来是有断线,飞线
               再开机电流上去了直接显示,亮机图
           PS :供新手维修参考,大神飘过,   写的不好,请大家见量,谢谢 !!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-23 21:51:48 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2017-7-23 19:13
楼主一下怎么知道 就是断线了呀,有图纸吗》?
这个机器的图纸 论坛搜索很多的
发表于 2017-7-23 11:04:45 | 只看该作者 �
不错的,   学习中
发表于 2017-7-23 11:11:21 | 只看该作者 �
谢谢分享。…。…。…。…。…。…。…。……
发表于 2017-7-23 13:48:35 | 只看该作者 �
高手拜摸一下  哈哈  找出问题直接高效啊
发表于 2017-7-23 14:11:44 | 只看该作者 �
不错啊   思路清晰  就是飞线感觉粗了点
发表于 2017-7-23 15:35:53 | 只看该作者 �
应该是线路烧断了,飞线就行了。。。
发表于 2017-7-23 19:13:42 | 只看该作者 �
这个机器的图纸 论坛搜索很多的  详情 回复 发表于 2017-7-23 21:51
