查看: 3003|回复: 20
料板里的另类万能模块
发表于 2017-7-23 09:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
故障现象:不开机,不通电。
板号:
打开外壳,取出电源板,电源管理和mos管合成一个芯片炸裂了
先取下来,然后对电源板打值,没有发现短路,准备上X宝买个,居然没有搜到,再百度想看下脚位,结果也没有搜到,还好以前买了万能模块,拿出来换上
5v那里有5.8v,一路14v出来电压18,这一路明显高了,5V电压相差一点,挂个驱动板应该没有问题,结果指示灯亮几秒就灭了,看来这两元的东西不稳定,也不想找原因,怕客户拿回去用不了多久,想着换板,结果板也找不到一样的,主要是升压条接口不一样,想过改接口,还是觉得麻烦,这板升压部分是单独的,可以取下来。看着一堆料板,应该能找个电源部分好的,还真有,选了一张接近点的开始改
板子大了一些装不上,切掉高压一部分就可以放进去了,记得断开高压供电。
固定到电源板上
现在能安装上了,新钻两个螺丝孔
装屏测试开机正常。
烧机半小时没有问题,直接装壳,完工,改装没有技术含量,只有VCC,GND,ON,ADJ。不是技术贴,高手绕过,主要是维修思路和大家分享一下。
参与人数 7下载分 +11 +6 收起 理由
飞扬的旋律 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
恋缘梦 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
a305093678 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
旭阳'' + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
god + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
冯军加之 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
zhangkangji + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-23 10:19:25 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
很好的经验  谢谢分享   以前都是直接换板了     没收到还可以这样
我一起遇到难修的也这样,这次突发奇想哈  详情 回复 发表于 2017-7-23 10:45
发表于 2017-7-23 10:35:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自修电源板,技术可以哦,继续努力呀
以前也是换板,修电源板能多赚几个吧  详情 回复 发表于 2017-7-23 10:55
发表于 2017-7-23 10:45:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我以前遇到难修的也这样,这次突发奇想哈
发表于 2017-7-23 10:55:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
zhangkangji 发表于 2017-7-23 10:35
自修电源板,技术可以哦,继续努力呀
以前也是换板,修电源板能多赚几个吧
发表于 2017-7-23 22:03:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
改板是最快的方法了  显示器没必要深折腾
发表于 2017-7-24 11:36:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
还是换板吧,现在拆机版越来越便宜了  没必要化大心思维修  杀伤脑细胞啊
发表于 2017-7-25 14:17:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用个路人皆知的成语:触目惊心!
真不知道这样的水准,还有那么多人加分?
这样维修我自己都看着坑坑哇哇,不知道你遇到买不到板,又因为搜不到坏芯片资料,怎么处理,是放弃这生意,还是像我一样改板,这原装机拆下来的料板,我觉得比通用模块应该稳定很多吧,有更好的办法记得和大家分享  详情 回复 发表于 2017-7-28 14:00
发表于 2017-7-25 14:32:25 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
电源代换的范围还是相当宽广的!只要输出功率符合即可.
发表于 2017-7-25 16:14:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这样改的通用模块对电源板电路有影响吧,我觉得还是原装的好
我也知道原装好,批发商和网上都没有买到  详情 回复 发表于 2017-7-28 14:02
电压对的上。高压都换了就没啥事。只要不是24寸的电源套板直接换到19寸的上面就不怕。  详情 回复 发表于 2017-7-26 12:12
发表于 2017-7-26 12:12:29 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2017-7-26 14:02:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样也行,以前都直接换板了,学习了
发表于 2017-7-26 14:46:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
找代用板改的情况,确实有些让人头疼,角位不同,供电也要改,挺麻烦
发表于 2017-7-26 14:57:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
改板更加稳定吧            这样不好吧
我起初也是想买原型号电源板,网上有但led接口不一样和批发商家都没有找到,芯片也找不到,这样比通用板应该要稳定些,料板毕竟也是原装板拆出来的  详情 回复 发表于 2017-7-28 13:50
发表于 2017-7-26 15:38:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主果然是大神     板子又是切割又是打洞的   竟然完美修好
过奖了,只是入门学徒,干切割是因为那里没有用也断了供电,打孔也是打在接地上面的  详情 回复 发表于 2017-7-28 13:52
发表于 2017-7-28 13:50:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
孙龙凤 发表于 2017-7-26 14:57
改板更加稳定吧            这样不好吧
发表于 2017-7-28 13:52:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
过奖了,只是入门学徒,敢切割是因为那里没有用也断了供电,打孔也是打在接地上面的
发表于 2017-7-28 14:00:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
新安江 发表于 2017-7-25 14:17
用个路人皆知的成语:触目惊心!
真不知道这样的水准,还有那么多人加分?
液晶显示器维修没那么复杂吧,不夸张地说,十几年来,我基本上没遇到过修不好的。 有时只是时间或成本问题,才偶而改板。 电源板改板强烈拒绝所谓的“万能模块”! 真要改板,要么换其它两灯或四灯一体板,主要改  详情 回复 发表于 2017-7-31 10:30
发表于 2017-7-28 14:02:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也知道原装好,批发商和网上都没有买到
发表于 2017-7-31 10:30:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
fmhcy 发表于 2017-7-28 14:00
这样维修我自己都看着坑坑哇哇,不知道你遇到买不到板,又因为搜不到坏芯片资料,怎么处理,是放弃这生意 ...
有时只是时间或成本问题,才偶而改板。
电源板改板强烈拒绝所谓的“万能模块”! 真要改板,要么换其它两灯或四灯一体板,主要改电源插座这块,高压线好接就行。
有个最笨的方法:买些质量好的12V、5V通电电源,就像适配器那种,不带壳的。成本低,改装方便。
至于驱动板,目前市场上的通用已非常成熟,不多说了。
