查看: 2096|回复: 4
[已解决]
GA-P75-D3 REV:1.0通电开机风扇转一下再也无法开机
发表于 2017-7-22 16:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现像:开机风扇转一下,再点开关无法通电。CPU 四P12V供电去掉,也是一样.经测量无短路,强制开机,CPU无供电,95836EN9脚电压正常,IO电压检测脚,126.127,VIN1,VIN2电压正常是2.0,实测126电压是1.3V,翘起126脚也是1.3V,看来是R34,R30其中有一个电阻有问题,拆下,R30实际5K,图纸是10K,更换,搞定。图纸点位论谈里有,我不就发了
发表于 2017-7-22 16:58:41 | 只看该作者 �
不错,感谢楼主 !学习了  很不错的 经验贴子
发表于 2017-7-22 17:08:45 | 只看该作者 �
知识就是力量 楼主技术精湛 感谢
发表于 2017-7-22 17:35:38 | 只看该作者 �
老司机啊  楼主台式主板修的很溜
发表于 2017-7-22 19:35:11 | 只看该作者 �
电压检测有问题   会导致IO保护   进而影向到不出CPU供电
