查看: 3169|回复: 20
华硕p8h61-m plus 一秒断点 不上cpu不通电
发表于 2017-7-22 15:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p8h61-m  plus  一秒断点   不上cpu不通电       求助求助
发表于 2017-7-22 15:43:26 | 只看该作者 �
华硕p8h61-m  plus  一秒断点   不上cpu不通电         是这样的   上cpu的话就一秒断点         不上cpu就直接不通电
发表于 2017-7-22 17:06:31 | 只看该作者 �
测一下CPU供电的上管是不是有击穿的了   断电后还可以在触发不
发表于 2017-7-22 17:11:56 | 只看该作者 �
h61这种板不上cpu不触发的,看你的情况像12v短路,看看u好不好
发表于 2017-7-22 17:13:39 | 只看该作者 �
测一下CPU供电的上管是不是有击穿的
发表于 2017-7-22 17:47:56 | 只看该作者 �
估计是CPU供电短路 而且这种板子不上真U好像不触发的
发表于 2017-7-22 18:12:22 | 只看该作者 �
一秒断电一般都是有短路,先检查检查,别一拿起就问
发表于 2017-7-23 01:37:29 | 只看该作者 �
这主板是要上CPU才能触发的,一秒断电可能是CPU供电部分有短路了
发表于 2017-7-23 07:38:20 | 只看该作者 �
量一量mos管,有没有问题。尤其是上管。
发表于 2017-7-28 09:41:49 | 只看该作者 �
先插CPU供电有问题没 再查GS是否击穿  没问题刷BIOS论坛有
发表于 2017-7-28 13:15:50 | 只看该作者 �
先确保CPU供电,总线供电等有无短路的可能性。尤其是CPU供电的上管,容易击穿。
发表于 2017-7-28 13:27:17 | 只看该作者 �
拔了小辫子看看还掉不掉电。。。。
发表于 2017-7-28 14:09:11 | 只看该作者 �
测一下CPU供电的上管是不是有击穿的  能不能再次触发
发表于 2017-7-28 16:09:29 | 只看该作者 �
这个io不上事不会触发的  大兄弟  你把12v断开上电
发表于 2017-7-28 17:52:08 | 只看该作者 �
上CPU掉电的话应该你查查CPU供电这一块有没有短路
发表于 2017-7-29 12:07:40 | 只看该作者 �
H61有的板子不上CPU不触发??  你可以吧12V那线不插试试
发表于 2017-9-28 17:27:09 | 只看该作者 �
是的,先试一试不插12V,看问题是否一样
发表于 2017-9-28 18:58:13 | 只看该作者 �
没积分了,顶个帖赚点积分...............................
发表于 2017-12-30 16:50:13 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-7 23:13:04 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666
