查看: 2404|回复: 17
[已解决]
华硕k45vd 缺色,外接正常,屏,跟屏线都换了。已解决
发表于 2017-7-22 12:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过屏,屏线,吹过显卡。黑的变绿的。。从何查起?
发表于 2017-7-22 13:02:28 | 只看该作者 �
屏线接口数据线对地阻抗正常吗?
的确是四组信号线,其中第8脚一个开路了,飞线解决。。谢谢! [attachimg]1541928[/attachimg] [attachimg]1541930[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-7-22 14:02
发表于 2017-7-22 13:05:44 | 只看该作者 �
屏接口阻值正常 就加焊直接南桥吧
发表于 2017-7-22 13:59:14 | 只看该作者 �
几代的板            看下桥吧        6代后的显示信号过桥
发表于 2017-7-22 14:02:00 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2017-7-22 13:02
屏线接口数据线对地阻抗正常吗?
发表于 2017-7-22 14:14:11 | 只看该作者 �
是不是进水的?不然这个地方应该不会断线
发表于 2017-7-22 14:29:48 | 只看该作者 �
这个问题还是比较好解决的,不过这种开路真的比较难遇到。一般不会想到哪!
发表于 2017-7-22 14:38:23 | 只看该作者 �
这个改还能开路,华硕的板子是有多差啊
发表于 2017-7-22 15:45:12 | 只看该作者 �
改还能开路,华硕的板子是
发表于 2017-7-22 17:35:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-22 21:20:37 | 只看该作者 �
LVDS不正常咯
发表于 2017-7-22 22:36:00 | 只看该作者 �
测下LVDS的对地阻值
发表于 2017-7-23 04:23:20 | 只看该作者 �
是不是断线了呀?
发表于 2017-7-23 07:29:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不错,还没修到因断线缺色的
发表于 2017-7-23 07:44:13 | 只看该作者 �
论坛 高手就是多啊  问题判断挺准的
发表于 2017-7-23 10:03:55 | 只看该作者 �
又长见识了,以前也碰到过这样的问题,最后把屏线口加焊了下就好了!!!
发表于 2017-7-23 10:29:28 | 只看该作者 �
兄弟修好了,也是人才呀,断线打下电阻不就知道吗
发表于 2017-7-23 12:04:35 | 只看该作者 �
这种断线的不明显,不好找。要一根一根量
