查看: 2454|回复: 9
NH82801HEM可以用NH82801HBM代换成功
发表于 2017-7-22 12:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我修一台收银机,是采用的台式机主板,的用的是笔记本三代内存的,主板南桥坏了CPU和一个NH82801HEM的桥两个桥,我没有一样的,我用NH82801HBM代换成功
发表于 2017-7-22 15:11:25 | 只看该作者 �
这板子就只有CPU和南桥吗?没有北桥吗?
发表于 2017-7-22 15:21:35 | 只看该作者 �
没有的,应该是CPU带北桥的,现在的板子就那样,有的是有北桥,南桥采用的是小黑桥
发表于 2017-7-22 15:49:06 | 只看该作者 �
很早以前就代用过成功了。。。。。
发表于 2017-7-22 17:05:47 | 只看该作者 �
这种收银机的板子   换桥能收上价格吗
发表于 2017-7-23 09:38:57 | 只看该作者 �
收个150元没有问题,这个机子买一个要2000左右
发表于 2017-7-23 09:50:29 | 只看该作者 �
屏幕字看不清,是屏幕问题吗
发表于 2017-7-23 11:06:02 | 只看该作者 �
那要看你的机子,是台式机还是笔记本,还有要看怎么个看不清楚,才好判断
发表于 2017-7-23 11:06:53 | 只看该作者 �
要说的图片上的看不清楚是,是没有照好
头像被屏蔽
10#
发表于 2021-6-8 02:23:14 | 只看该作者 �
软路由用这芯片机子到底值不值得用
