查看: 5363|回复: 22
[笔记本电脑]
悬赏求助联想G475的桥供电1.1V ALW供电芯片型号
发表于 2017-7-22 02:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
显示屏下方是G475   背面是G475AX  板号和烧焦处都看下面的图  :板子的桥1.1V ALW供电芯片烧焦  看不清  电路图上共有四个该芯片都是RT8209B明显图纸不对    而实物上烧焦这处芯片和  别的三地方明显芯片不一样(别的三处芯片都是A8=EB  M1L)    最好是手头上有该板的拍个清晰照片上来  非常感谢  有图上来悬赏绝不食言
最佳答案
查看完整内容
是不是桥短路了,用1.1V烧鸡吧,看桥烫不烫
发表于 2017-7-22 02:03:21 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2017-7-22 14:05
我这板 大电感后面就连O欧的贴片电阻电感L47就进桥了  把这O欧的贴片去掉量后端也是一样才003直接进桥了
回复
发表于 2017-7-22 02:18:41 | 只看该作者 �
抱歉这是图片 刚刚没上传好  非常感谢
回复
发表于 2017-7-22 09:43:29 | 只看该作者 �
这个芯片是014Q哦,PQ502是4712,PQ501是MDS1600
回复
发表于 2017-7-22 09:47:35 | 只看该作者 �
A8=EC  RT8209M    RT8209B可以代用。
其他三个地方都是A8=EB 这个烧焦芯片残余丝印看出明显和其他三个不一样 同一批板子 厂家一定是用同一芯片的吧 还有RT8209M RT8209B芯片的互换论坛上没看到有先例呀 就想知道板子上原来丝印是多少  详情 回复 发表于 2017-7-22 10:55
回复
发表于 2017-7-22 09:50:32 | 只看该作者 �
这个芯片O14Q同主板上的PU502的丝印是一样的
抱歉014Q是什么芯片? 还有我 就想知道这个芯片真实的丝印是多少 有图最最好  详情 回复 发表于 2017-7-22 10:24
回复
发表于 2017-7-22 10:24:54 | 只看该作者 �
回复
发表于 2017-7-22 10:55:54 | 只看该作者 �
有这板的图最好呀
回复
发表于 2017-7-22 11:18:26 | 只看该作者 �
如果是我,才不纠结于原来装的什么,线路和外围元件和图纸对的上就大胆上RT8209B
完全可以对比图纸上的型号代换的  详情 回复 发表于 2017-7-22 22:16
图纸上都是8209B 实物上看清的三个地方都是8209M 但烧焦的地方 又和这三地方明显不一样 就不敢乱替换呀 以前吃过这种亏 烧过U  详情 回复 发表于 2017-7-22 11:27
回复
发表于 2017-7-22 11:27:16 | 只看该作者 �
就不敢乱替换呀    以前吃过这种亏  烧过U
回复
发表于 2017-7-22 12:37:48 | 只看该作者 �
不要沉下去呀  都帮帮忙呀  肯定手里有这个料板的朋友 在吗
回复
发表于 2017-7-22 12:54:17 | 只看该作者 �
哥们方便的话帮我打打后级电感PL501的阻值 我的二级管档才003 50欧电阻档也才1.6欧 都感觉很低 怀疑桥也挂了  详情 回复 发表于 2017-7-22 13:40
回复
发表于 2017-7-22 13:40:11 | 只看该作者 �
晟晟晟 发表于 2017-7-22 12:54
刚好修这台机器,拍了照片你看看
哥们方便的话帮我打打后级电感PL501的阻值  我的二级管档才003   50欧电阻档也才1.6欧   都感觉很低  怀疑桥也挂了非常感谢
我量了二级体值159,你吧隔离点去掉在量看看是多少  详情 回复 发表于 2017-7-22 13:47
回复
发表于 2017-7-22 13:47:14 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2017-7-22 13:40
哥们方便的话帮我打打后级电感PL501的阻值  我的二级管档才003   50欧电阻档也才1.6欧   都感觉很低  怀 ...
最后放弃了通知客户下午拿走 才两百多的报价 桥应该是挂了 烧焦的上下管和PU501焊盘烧糊+换桥 没意义了 非常感谢大家的热心回帖 特别是晟晟晟朋友  详情 回复 发表于 2017-7-23 12:36
我这板 大电感后面就连O欧的贴片电阻电感就进桥了 把这O欧的贴片去掉量后端也是一样才003直接进桥了  详情 回复 发表于 2017-7-22 14:05
回复
发表于 2017-7-22 14:05:32 | 只看该作者 �
是不是桥短路了,用1.1V烧鸡吧,看桥烫不烫  详情 回复 发表于 2017-7-22 14:25
回复
发表于 2017-7-22 15:23:49 | 只看该作者 �
无语 1.1V直接在L47后端进桥处烧  电流才0.45A  桥也不烫   相同主板你二级体值159  我的才003  电阻档我的才1.6欧  明显短路   下午芯片到了   焊盘烧糊了 要一根根飞   怕飞好了 桥还是坏的
回复
发表于 2017-7-22 16:08:12 | 只看该作者 �
楼主 这板报高点   先把1.1V修好在 修桥啊
才报两百多 桥要是还坏就放弃了 还给客户不修了 换桥换板都没赚头 还提心吊胆担心返修  详情 回复 发表于 2017-7-23 00:16
回复
发表于 2017-7-22 22:16:56 | 只看该作者 �
完全可以对比图纸上的型号代换的
回复
发表于 2017-7-23 00:16:59 | 只看该作者 �
回复
发表于 2017-7-23 00:33:45 | 只看该作者 �
EC有同型号的 就用同型号的吧  省的会有什么异常出现
回复
