查看: 3464|回复: 2
HP M1005打印机 没显示
发表于 2017-7-22 00:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  M1005打印机机    没显示
开机没显示,马达也没转,拆开壳测电源有24V出来,电源没坏,拆开主板,有马达声音,主板就三个电源,一个24V,一个5。1V,还有就是主芯片的3V,没3V电压,用古老万用表1欧当测都短路,网上一个主板要一百多还是交换价,有什么风吹草动的发过去肯定会不要的,厚着脸皮同电脑城的同行要一个板,他自已亲自装上,开机有显示,但到就绪后一会就显示屏上就出现Hewlett-Paokard一闪一闪的,不能复印,我一摸主芯片越来越热的烫手,拔电,冷一下,又插电还是这样,把扫描头拔了,有时可以打自检,主芯片就没有那么热,他说我的机器电源坏了,他这板是好的,说我的机子把他主板烧坏了,叫我看着办,意思要我硬啃这块板,他走了,我认真测三个电压没有不稳定,也没有升高,自已出自无线电学校的还怕他吗?下午把机子拿过他那里去,插电可以就绪,我说那三个电没有升高和不稳的,电源没问题,他又拿一块,这块不显,又拿一块,可以显示复印,USB坏的不能连机,再拿一块才全部好的,好的主板开机到打印那期间摸上面只有一点点温度,累人。
发表于 2017-7-22 12:47:16 | 只看该作者 �
路过学习。参考一下。留着备用。
发表于 2017-7-22 16:46:27 | 只看该作者 �
我今天也修到3V短路,直接烧鸡主芯片有温度估计爆了,直接换板就好了。
