查看: 2681|回复: 10
一台老机器 N80V的不寻常维修
发表于 2017-7-21 22:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中午时分,一电脑店同行拿来一台华硕N80V,说到数码城去修过要换主板,不想换就拿到我这里来了。一插电看了下0.011A电流,就先说放着吧,一会给你看,还有一大堆等着呢!客户走的时候还说很急,就是因为急着要拿才不想换主板要我修出来,好吧,修完台子上的就看看吧?
取出主板,一眼就看到上家已经换过TPS51020 芯片且一团糊糊的,上电后电流还是这个电流,51020发烫。导致发烫的原因有很多,最常见的就是EC出问题,那就会引起线性+3VAO短路,本机只有+5VAO从51020输出,而+3VAO是通过U8102转换出+3VAO,测量次电压非常低。目测板上EC部分有轻微腐蚀,BIOS芯片上有个电容也轻微腐蚀,清理后感觉问题不大,测量后面都没有短路的情况下再次上电,依然如故。
先换了那个51020吧,有一大把以前买的,正愁用不完,芯片上去后发现+3VAO正常了,电流从0.011跳变至0.012,然后芯片依然发烫,测量+5VO电压只有0.0X,+3VO大约0.3V,此时维修进入了僵局,因为当时测量过后级部分均无短路现象,用示波器看了下,先看下我的整体维修环境,脏乱差现象存在了10多年了,没办法搞干净的,BGA用的是迅维网最老的那款
看下这两组电压丢失的情况,下降沿触发
拉大看看
黄色的是+5VO,看上去完全感觉是后面有短路什么原因的,此时开始逐渐走上歪路,随即断开各种跟+5VO有关的后面供电,折腾了不少时间,发现都依然如故。外面去抽根烟吧?怎么都想不通啊想不通!回来再干,并且干的更彻底,挖起电感跟滤波一端,割开反馈端跟供电连接,直接飞线到电感上。居然……居然还是一样,此时可是没有任何负载了啊,严重郁闷中……随即更换+5VO的上下管,还是一样,今天真是倒大霉了,哈哈。
好吧,我只能再换一个芯片看看了,换上居然还是一样问题,此时真正的措手无策了,有哪位高人能分析出来?反复测量芯片外围,一个一个取下测量,都是正常的。看图纸的屏幕还是蛮爽的 吧?34寸的带鱼,相当于老的两个4:3的19寸液晶,其实我对工具设备还是有点要求的,看看波波就会明白,就焊台差点303D,但是经过我好几天的改造过的
又出去抽了根烟(天热里面开空调),回来后想着想着,要不再换个芯片试试吧?作为70年代就开始拿烙铁的人来说焊接真不是个事儿,肯定不会出问题,然而换到第三个芯片时,上电居然跑到了0.4(此时没有装CPU)应该是正常电流了。
上CPU上显卡,上屏幕
开起
总结:对于芯片,很久以前,应该是快10年了,我就发过以前打磨芯片的帖子。芯片是维修人员真正的永远的痛、痛、痛!重要的事必须三遍
本案例基本就是+3VAO部分短路的小故障,一批不可靠的芯片导致走了很多歪路
专业维修笔记本10多年来,我只有在这个网站上索取,没有付出,真心的说声对不起!其实忙并不是真正的原因,是懒惰,是不愿意付出,这是个错误。在以后如果修到奇怪的问题,我还是会尽量发帖。其实也一直感谢迅维网对我们维修人员的大力支持,网站给予我们的是坚强的后盾。说实话,发帖真的很累,特别对于我这个70后的老头,嘿嘿,最后祝愿坛友生意兴荣,万事如意
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2017-7-21 22:26:37 | 只看该作者 �
图片不显示?手机拍的直接在QQ里导入的,2M左右大小,很多网站都无法上传的,只有拼命压缩才行。但我开始试了下可以上传,以为没什么问题的,居然还是不显示
发表于 2017-7-21 22:29:42 | 只看该作者 �
今天图片好像有问题 都不显示
发表于 2017-7-21 22:39:40 | 只看该作者 �
重新调整了下,居然还是不显示,看了楼上的才明白,不是我的错啊
发表于 2017-7-22 08:49:40 | 只看该作者 �
小白 路过。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-22 09:24:43 | 只看该作者 �
楼主仪器高达上啊 ,187 高位表,示波器时安捷伦的吧?
也一般般了,从小就发烧音响,对各种工具仪器还是有点小要求的,不过这个新款安捷伦的确实不错,以前用老安捷伦的跟这个差了一大截。从发烧音响的说法就是这个数字示波器极具模拟味,第一次看见的时候发现还可以像模  详情 回复 发表于 2017-7-22 10:35
发表于 2017-7-22 10:35:52 | 只看该作者 �
也一般般了,从小就发烧音响,对各种工具仪器还是有点小要求的,不过这个新款安捷伦的确实不错,以前用老安捷伦的跟这个差了一大截。从发烧音响的说法就是这个数字示波器极具模拟味,第一次看见的时候发现还可以像模拟示波器一样有余晖,并且余晖可以调节,NND,这是神马?立马喜欢的不得了。你看下上面的波形就会明白,一般的示波器水平是很细的一条线,看不出毛刺,而这个是很真实的,水平线很难看到老数字示波器一样细细的那种,对观察会有很大帮助
发表于 2017-7-22 11:24:47 | 只看该作者 �
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-22 14:45:18 | 只看该作者 �
楼主的显示器,还是很时尚的吗。
老头了,距离时尚越来越远,实用为主  详情 回复 发表于 2017-7-22 17:27
发表于 2017-7-22 17:27:40 | 只看该作者 �
冬至的那天 发表于 2017-7-22 14:45
楼主的显示器,还是很时尚的吗。
老头了,距离时尚越来越远,实用为主
发表于 2017-7-22 19:35:49 | 只看该作者 �
芯片卖家都是无良奸商。有时候这家不行换换别家的
