查看: 3458|回复: 15
联想G470 装独显驱动蓝屏
发表于 2017-7-21 20:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装独显驱动就蓝屏,用集显就没有问题,显卡供电测了都是好的,这是显卡坏了吗?
发表于 2017-7-21 20:34:22 | 只看该作者 �
这个问题 只要显卡的各供电正常就直接还显卡吧
发表于 2017-7-21 20:52:46 | 只看该作者 �
先加焊一下试试,。。、、、、、、
发表于 2017-7-21 21:34:25 | 只看该作者 �
这还用说嘛,这么明显
发表于 2017-7-22 12:05:14 | 只看该作者 �
加焊显卡  g470也要考虑显卡供电特别是铁壳的机器
发表于 2017-7-22 12:10:06 | 只看该作者 �
这个在官网下载原装驱动一般就好了 ,还有IE打开蓝屏的时候 ,再高级里把 硬件显卡的那个关 了就好了
发表于 2017-7-22 12:10:31 | 只看该作者 �
G470 没铁壳啊,楼上的小妹。。 有铁壳是 B470 V470 B460 这些
发表于 2017-7-22 22:35:33 | 只看该作者 �
先加焊一下  如果供电都出来了 就换一个试试咯
发表于 2017-7-22 22:58:24 | 只看该作者 �
有这种可能,不确定的话就加焊一下试试或换一个显卡呗
发表于 2017-7-22 22:59:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-23 04:07:36 | 只看该作者 �
G470没有铁管的主板吧?
发表于 2017-7-23 04:08:24 | 只看该作者 �
从供电入手 以前我也遇到过这样的问题 只是没修好而已 呵呵
发表于 2017-7-23 05:18:45 | 只看该作者 �
G470的显卡的故障率还是比较高的,建议更换GPU
发表于 2017-7-23 05:46:36 | 只看该作者 �
也有可能是显存问题,我试过换显卡芯片后一样,显存搞搞解决了
发表于 2017-7-23 08:03:31 | 只看该作者 �
这种联想的 机器 可以先下载官网驱动试一下
发表于 2017-7-23 08:42:22 | 只看该作者 �
先考虑官方驱动    有的机子驱动分先后顺序      如果不行  在加焊   换显卡吧
