查看: 1883|回复: 13
51125发热
发表于 2017-7-21 15:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
DELL笔记本待机电流0.09  摸待机芯片51125发热16脚 19V     8脚VREG3  3.3V  17脚VREG5 5V  3脚VREF  2V   电压都正常 下一步在怎么办啊 有没有知道引脚 先量什么开始的
发表于 2017-7-21 16:10:40 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
待机芯片发热多是后面有短路  EC重点看
发表于 2017-7-21 16:16:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种情况芯片本身故障的可能性不大,一般是reg3或reg5过载吧
发表于 2017-7-21 16:46:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VREG5 5V  3脚VREF  2V 这两明显不对,看看是芯片本身还是后级造成
这两个电压怎么不对了 ,应该是多少  详情 回复 发表于 2017-7-22 08:58
发表于 2017-7-21 16:51:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看下3  5  v电感又没有短路,还是就是自举升压电路
发表于 2017-7-21 17:12:53 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
3.3V估计短路了,先查下EC供电电路,3.3V有关供电关系的电路
发表于 2017-7-21 18:13:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
打一下待机3.3V  5V电感的值,看有没短路的情况
发表于 2017-7-21 18:14:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果有示波器,测量电感看有没瞬间波形,没示波器就换电感后的滤波电容试试,有时候保护了芯片也会发热。
发表于 2017-7-22 08:58:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这两个电压怎么不对了 ,应该是多少
发表于 2017-7-22 09:12:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
3   5     V的电感短路芯片也会发烫的
发表于 2017-7-23 10:50:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
已解决 ,是51125芯片本身问题,测了两天没问题
发表于 2017-7-23 10:57:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把35伏电感撬开试试 还发热不
发表于 2017-7-23 11:04:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一般芯片热 1是有短路  2是芯片本身坏
发表于 2017-7-27 10:47:49 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
3 5V短路吧 断开一下看看待机正常不正常
