查看: 8799|回复: 7
华硕官网BIOS格式转换实操之曲线更改
发表于 2017-7-21 15:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕官网BIOS格式转换实操之曲线更改
前天修一块华硕主板,发现从华硕官网下载的BIOS,基本为.cap格式,常用的编程器支持的是.bin格式。网上有教程,但多次转换失败,烧录后主板不能开机。量测发现BIOS不对,会影响到很多重要信号的发出,引起主板不过CPU,无时钟复位等。现将自己实操过程分享出来,让同行们少走弯路。
本人的编程器较LOW,为VSpeed威速VS_FX8,较多新芯片没有。配套的软件VSpeed,也不能直接按网上的教程,将.cap的bios文件,通过更改文件起始地址,保存后达到格式转换的目的。只能想办法曲线更改了。
于是下载了一个名为minipro的编程器软件,第一步选择芯片类型,这里如果找不到对应的芯片,可找一个同样厂商,同样容量,型号接近的芯片类型,这里厂商和容量一定要相同,否则保存后的bios文件大小不同,烧录会失败。第二步,就是打开从官网下载到的.cap格式的bios文件,会自动弹出“文件调入选项”,更改“文件调入开始地址”为00800,确定后保存,默认为.bin文件。第三步,再用自己的编程器软件将这个文件烧录即可。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
hacker6010 + 1 + 1 看这个!http://www.chinafix.com/thread-92879
发表于 2017-7-21 16:06:14 | 只看该作者 �
楼主软件 牛啊!  请教楼主笔记本BIOS转换方法!  现在笔记本BIOS都是依靠论坛也是不行!!
ASUS 华硕主板BIOS分离教程---再次照顾小白篇!! http://www.chinafix.com/thread-928790-1-1.html (出处: 迅维网)  详情 回复 发表于 2017-7-21 17:54
发表于 2017-7-21 16:13:25 | 只看该作者 �
这个以前就有这个教程吧,改华硕的bios
发表于 2017-7-21 16:23:03 | 只看该作者 �
好像是去掉 前面 2048 就可以??
发表于 2017-7-21 16:29:32 | 只看该作者 �
以后有时间要研究一下怎么改BIOS,现在新款机都要修改才好用。
发表于 2017-7-21 17:54:23 | 只看该作者 �
商农 发表于 2017-7-21 16:06
楼主软件 牛啊!  请教楼主笔记本BIOS转换方法!  现在笔记本BIOS都是依靠论坛也是不行!!  {:4_ ...
(出处: 迅维网)
发表于 2017-7-21 17:54:41 | 只看该作者 �
(出处: 迅维网)
发表于 2017-7-21 20:54:32 | 只看该作者 �
以后有时间要研究一下怎么改BIOS
