查看: 2231|回复: 7
联想一体机,开机报错,引导不了系统,求助
发表于 2017-7-21 15:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机,开机报错,引导不了系统,求助,B305,开机报错,DQS TRAINING FAILED ON PRESIOUS BOOT 按F1进不了BIOS,插U盘进不了PE
刷了BIOS还是一样,换了内存了
发表于 2017-7-21 15:36:40 | 只看该作者 �
AMD的吧,那是南桥出情况了,加焊一下就OK了
但是散热得搞好。
发表于 2017-7-21 15:37:18 | 只看该作者 �
大致意思:在上次引导是DQS测试失败,请降低内存频率。  故障造成原因:所以大部分和内存条有关或者主板刷BIOS引起的
发表于 2017-7-21 16:24:53 | 只看该作者 �
焊北桥不解释
发表于 2017-7-22 14:57:32 | 只看该作者 �
此板南桥爱空焊,加焊下南桥。
发表于 2017-7-24 11:08:56 | 只看该作者 �
能gost进去系统  就先试试把系统硬装一边试试
发表于 2017-7-29 17:17:09 | 只看该作者 �
我记得好像进bios一直会提示piease  wait  一般都是桥的问题
发表于 2017-7-29 18:03:43 | 只看该作者 �
直接假焊南桥   再加装个散热器   就OK了   这个修到很多个了
