查看: 3063|回复: 12
A1474 开机不正常
发表于 2017-7-21 12:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不正常,时开时不开,能开机自动进入恢复模式,刷机重新启动后就没响应了。现在开机是这样的状况,请问各位高手是哪里的问题,维修需要多少费用。
发表于 2017-7-21 12:25:16 | 只看该作者 �
会不会进水了,楼主可以细心看看啊
发表于 2017-7-21 17:19:34 | 只看该作者 �
看看主板是不是 有腐蚀的地方。。。。。。
发表于 2017-7-21 21:25:36 | 只看该作者 �
表示从来没见过苹果恢复的时候  是这个样子。。。
发表于 2017-7-22 09:16:23 | 只看该作者 �
给客户报价4、5百左右,结果不修拿走了。充电接口有发霉,估计主板有可能发霉。
发表于 2017-7-22 09:35:19 | 只看该作者 �
可能里面BGA芯片虚焊了,所以不稳定。
发表于 2017-7-22 09:57:43 | 只看该作者 �
主板是不是 有腐蚀的地方。。。。。。
发表于 2017-7-22 11:01:30 | 只看该作者 �
苹果的第一次看到这种故障。,。。
发表于 2017-7-22 11:05:39 | 只看该作者 �
进水机最麻烦,有时候还不稳定,,,
发表于 2017-7-22 13:58:05 | 只看该作者 �
i2c总线有问题,检查i2c总线呀
发表于 2017-7-22 15:30:41 | 只看该作者 �
客户又不修了?用苹果机400元舍不得?最可恨一些客户说好的价格修好了他又不修了
发表于 2017-7-22 17:50:58 | 只看该作者 �
400价格也不算搞
发表于 2017-8-1 08:51:35 | 只看该作者 �
现在的人自从有了智能手机电脑就很少用了,价格稍微报高一点就不修了。
