查看: 1882|回复: 1
惠普显示器2211f DC 转DC
发表于 2017-7-21 10:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    好久没修过显示器了·· 今天来了一台 惠普 2211f
故障  开机灯长亮    按开关没反应
想找点捷径  搜索了下论坛  看了下码片 出问题的多
拆机    找到 码片 刷后   故障还是一样   哎查查电路吧
当测到  AX6630  这个芯片时候 问题来了· 一脚有供电5v   一脚接地   输出无电压
找了下这个芯片资料应该是输出3.3   手头找了下 没有这个片子  订货 北方 没有卖的 ·
那就找个 DC 转dc的 小板吧 如图
最后别提示下  OUT+   那个线 别先接    加电 调好输出电压  3.3v   在链接上 ·  最后用胶固定了下   测试机器oK
发表于 2017-7-21 15:21:08 | 只看该作者 �
看了下 发的上面 没                  显示图片·
