查看: 2464|回复: 6
T23不充电
发表于 2009-6-1 22:03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接到一台T23,客户拿来说是不充电.开机看,在系统里面可以认到电池,接上电源里面显示是在放电,不用电源电池可以单独放电.以前搞过像这样的问题,应该是检测电源部分问题,但是这个机我没电路图,只有把充电芯片换了,还是一样,没办法,只有慢慢找了,找了一个下午终于找到一个断线的地方,如图
发表于 2009-6-1 22:20:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我始终搞不明白这里是什么来的,不知谁有这个机的图,应该是跟T4的这个地方差不多吧
发表于 2009-6-1 22:58:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
T23这个部分跟T30差不多。应该是TB6808F这个芯片的第三脚一直收到的是低电平,因此它认为一直用的是电池给主板供电,因此不会给电池冲电,我也没有T23的电路图,附个T30的电路给你,希望对你有点帮助。如下图:
t30.pdf
986.23 KB, 下载次数: 82, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
T30电路图
发表于 2009-6-2 11:54:38 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
发表于 2009-6-3 01:07:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢了,明白了
发表于 2009-6-3 09:43:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习,T23不充电的多,问题好多种,学习中
发表于 2009-6-7 08:33:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢.收藏了,
