查看: 4691|回复: 12
华硕P8H61PLUS 开机一长两短报警已修复
发表于 2017-7-20 19:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61PLUS 开机一长两短报警已修复,加焊CPU供电IC ,完美解决。
发表于 2017-7-20 19:15:28 | 只看该作者 �
是不是完美还要时间验证,反正H61我是修出阴影了。
发表于 2017-7-20 19:15:30 | 只看该作者 �
一般的机器一长两短不都是显卡虚焊吗?CPU供电也会啊,学习了
发表于 2017-7-20 19:32:05 | 只看该作者 �
这不是内存的叫法吗
发表于 2017-7-20 19:36:51 | 只看该作者 �
这加焊IC 是有什么原因吧 是查到什么才加焊的啊
发表于 2017-7-20 20:25:19 | 只看该作者 �
是不是不出集显供电,报警。加焊就好
发表于 2017-7-21 06:06:56 | 只看该作者 �
加焊CPU供电IC就好了,可能是不出集显供电吧
发表于 2017-7-21 08:41:05 | 只看该作者 �
只能说有待验证。
发表于 2017-7-21 17:45:14 | 只看该作者 �
加焊OK的我觉得不可靠,还要来找你的
发表于 2017-7-21 18:49:47 | 只看该作者 �
加焊OK的我觉得不可靠有待验证。
发表于 2017-8-1 08:33:09 | 只看该作者 �
不出集显供电,报警,查不查内存一样,都一长两短报警。
发表于 2017-8-1 09:47:55 | 只看该作者 �
这看着不像是那的问题啊,估计还的返修,希望不会给你返修吧
发表于 2017-8-1 09:48:04 | 只看该作者 �
这个能说下为什么是加焊这个芯片么
