楼主: chenfanghuan
[笔记本]
华硕K45VD,秒杀的机器,绕了个大圈圈回来。。。
发表于 2017-7-22 09:16:45 | 只看该作者 �
woshishui822 发表于 2017-7-21 11:00
原来是没装CPU 看来新机器很多不装不出电压啊
主要那个上电电好低,一下没反应过来。。。
发表于 2017-7-22 09:17:42 | 只看该作者 �
jialei1125 发表于 2017-7-21 11:11
不错,电路路数搞的很清晰,值的学习。
真实的维修过程,码字不易,能帮忙加点分就好了。。
发表于 2017-7-22 09:26:58 | 只看该作者 �
楼主到底是哪里的问题的,是不是你没装内存条或者CPU啊
忘了装CPU不出U供电,。。。坑太深兄弟小心啊。。。  详情 回复 发表于 2017-7-22 17:19
发表于 2017-7-22 09:34:27 | 只看该作者 �
思路清晰   新款机电流很低都显示了的
一下被这低电压把思路打蒙了。。。还好爬出来了。。  详情 回复 发表于 2017-7-22 17:20
发表于 2017-7-22 09:47:09 | 只看该作者 �
学习了,我这一台K45VD开机白屏,外接后内外都灰屏,偶尔能正常点亮,不知是不是BIOS问题
换过屏试没? 之前遇到过这种换了屏,码片资料不对,搞得死。。。  详情 回复 发表于 2017-7-22 17:21
发表于 2017-7-22 09:47:25 | 只看该作者 �
楼主牛逼啊,这是有电容短路?还是芯片的问题啊
前面电容短路,。。后面自己给自己挖坑转圈圉。。  详情 回复 发表于 2017-7-22 17:22
发表于 2017-7-22 09:48:16 | 只看该作者 �
不错谢谢分享-----------------------------------------------
写的都是我的辛酸史。。。大家绕道。。。  详情 回复 发表于 2017-7-22 17:23
发表于 2017-7-22 09:51:47 | 只看该作者 �
差一点搞错方向了,修这种问题多的板子要细心。要不然很容易误杀
是啊,还好没把问题扩大化。。。维修难免思维短路。。。  详情 回复 发表于 2017-7-22 17:24
发表于 2017-7-22 09:53:23 | 只看该作者 �
思路清晰,学习了
辛酸史啊,说多了都是泪啊。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-22 17:25
发表于 2017-7-22 09:53:27 | 只看该作者 �
就是装CPU导致不出CPU供电。。。哎。。。  详情 回复 发表于 2017-7-22 17:25
发表于 2017-7-22 09:55:28 | 只看该作者 �
谢谢分享,以后不会掉这坑了
这是一个小错误,但得大大的反醒。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-22 17:26
发表于 2017-7-22 10:01:56 | 只看该作者 �
一时糊涂引起的错误,很多维修师傅都会犯错。。。
谢谢理解支持。。。得好好反醒啊。。  详情 回复 发表于 2017-7-22 17:27
发表于 2017-7-22 10:03:53 | 只看该作者 �
楼主技术杠杠的,不过绕了个大圈
发表于 2017-7-22 10:09:29 | 只看该作者 �
修板子不上内存 不上CPU怎么修?  有些板子没有负载是不会有供电的
有些板子不上CPU不出U供电,多数不装U直接出供电的。。。  详情 回复 发表于 2017-7-23 09:11
发表于 2017-7-22 10:17:45 | 只看该作者 �
维修有时候就这样   思路稍微偏一点  就要绕好大一圈
是啊。。。维修谁能做到不走弯路,台台秒杀呢。。  详情 回复 发表于 2017-7-23 09:12
发表于 2017-7-22 10:20:01 | 只看该作者 �
哈哈,老司机发的帖子有意思哈!!!!!!!!!!!
发贴是真实的维修过程。。。有时看贴一分钟,维修就不知多久了。。  详情 回复 发表于 2017-7-23 09:12
发表于 2017-7-22 10:37:59 | 只看该作者 �
  楼主技术不错,有耐心 学习了,现在的笔记本是越修越便宜了
自己给自己挖坑,然后慢慢爬出来。。。:  详情 回复 发表于 2017-7-23 09:13
发表于 2017-7-22 10:44:25 | 只看该作者 �
大师级别啊!但犯了低级错误。哈哈。上次我也修了一台短路的,CPU没锁死也是一开机就掉电,还好第一时间发现了,要不然也会搞死
确实是低级错误,得好好反醒啊。。。  详情 回复 发表于 2017-7-23 09:14
发表于 2017-7-22 10:46:19 | 只看该作者 �
老司机发的帖子有意思哈  加分
谢谢加分安慰。。。得好好反醒啊。。。  详情 回复 发表于 2017-7-23 09:14
发表于 2017-7-22 10:57:22 | 只看该作者 �
CPU和内存没有上,是这个意思吧。。。。
主要是U没有上,导致不出U供电。。。  详情 回复 发表于 2017-7-23 09:14
