楼主: chenfanghuan
[笔记本]
华硕K45VD,秒杀的机器,绕了个大圈圈回来。。。
发表于 2017-7-23 13:04:50 | 只看该作者 �
哈哈,我前几天也修到了一台也是短路,修好也没敢上u内存,发现上一下就掉了,以前是不上cpu还能跑到大概0.2左右有电流的,最后一上U刷就亮机了,真尴尬
发表于 2017-7-23 13:11:49 | 只看该作者 �
你是没有装CPU才不出CPU供电的    现在有的新机器就是这样
确实是这样, 一时疏忽了。。。教训啊。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 10:21
发表于 2017-7-23 13:19:17 | 只看该作者 �
我在南方的乡下里拆着机,你在北方修着华硕没装CPU。
南山南,北秋悲 南山有谷堆 南风喃,北海北 北海有墓碑 怎么还掉电。。。。我槽。。U忘了装了。。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 10:26
发表于 2017-7-23 13:21:22 | 只看该作者 �
Z这就是神机   我上次修到个和你差不多的  不过的我老天计较照顾我   直接报废了   我有个差不多的机器装上给他  收了500元  爽死了
维修犯错误难免的。。说多了都是泪啊。。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 10:27
发表于 2017-7-23 13:22:45 | 只看该作者 �
楼主的理论很强大    碰到复杂的问题我一般就换主板了 还是多学习为好
说得好听点叫犯错误,说不好听就是粗心了。。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 10:28
发表于 2017-7-23 13:29:41 | 只看该作者 �
楼主这种情况我也出现过的    明明修好了   忘了装CPU结果到最后发现装上PU好了
发贴出来加深下印象。。。以后注意。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 10:28
发表于 2017-7-23 13:39:38 | 只看该作者 �
这都没啥,我遇到的兜个大圈子的hp一体机,h81桥短路,淘了一个换上还是不上电。查呀查呀好几天,又订了一个ec,还是一样,后来看电源灯插上电就闪,7次一循环,*脏话*是不是像dell本的报错呢,插上屏,插电不闪了,可以开机了,多浪费一个ec和运费,教训呀,不熟悉的机型要插齐了试呀
有时候头脑短路。。。就会一根筋。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 10:29
发表于 2017-7-23 13:46:18 | 只看该作者 �
不装U上电去测就是你的不对了 有些机器不装U就是不出VCORE的噻
这个我也知道。。。修机时脑子短路一根筋 。。。哎。。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 10:30
不过有时候确实是 莫名其妙认定某处一定有问题或者一定没问题 然后就一直绕圈绕懵逼  详情 回复 发表于 2017-7-23 13:47
发表于 2017-7-23 13:47:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-23 13:55:47 | 只看该作者 �
这思路还能返回来还真是可以的。 很 清晰··
回是回来了。。。绕了一个大圈圈。。。说多了都是泪啊。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 10:31
发表于 2017-7-23 14:05:30 | 只看该作者 �
楼主技术ok  不过绕弯是正常的 我也是经常把简单问题复杂化
有些细节的东西,偶尔看贴加深下印象也好。。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 10:32
发表于 2017-7-23 14:10:08 | 只看该作者 �
主要问题是二级电压短路吧   然后你忘装CPU了   所以一直修CPU供电去了
是的,掉进自己挖的坑里了。。差点没爬出来。。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 10:32
发表于 2017-7-23 14:24:28 | 只看该作者 �
不明不白的哈哈 ,绕圈圈的感觉。
维修有时一根筋。。。没把问题扩大算万幸。。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 10:33
发表于 2017-7-23 14:26:08 | 只看该作者 �
学习了,谢谢。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-23 14:39:00 | 只看该作者 �
这个屁股拍的一点问题都没有,楼主整天在想啥呢
在想。。。隔壁屋的那个女孩怎么还没经过我的窗前。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 10:34
发表于 2017-7-23 14:44:15 | 只看该作者 �
楼主你修笔记本电脑不上U试机?我从来没这种错误。
修板时把U拆下来。。电路修复才上U试下。。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 10:35
发表于 2017-7-23 14:56:02 | 只看该作者 �
还好你没有越修越严重, 不然你就中大奖了
不知道有没有这样搞废过板。。。说多了都是泪啊。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 10:36
发表于 2017-7-23 15:05:05 | 只看该作者 �
加焊就好的事被搞了一遍
兄弟没看清贴 。。。电容短路才是问题点。。后面绕圈。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 10:37
发表于 2017-7-23 15:11:27 | 只看该作者 �
非常好的文章    已经+分
谢谢加分鼓励。。。我的血泪史啊。。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 10:37
发表于 2017-7-23 15:13:45 | 只看该作者 �
是 个不小的坑,按照正常思维不装U要跑到0.4左右的,发现问题后,我习惯状U 测试
我的想法和兄弟一样一样的。。。我上电才0.077 ,太低了。。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 10:38
