楼主: chenfanghuan
[笔记本]
华硕K45VD,秒杀的机器,绕了个大圈圈回来。。。
发表于 2017-7-20 23:35:31 | 只看该作者 �
加分了,搬了板凳坐等解密
简单的问题,脑子短路。。。谢谢支持。。不装CPU,不出U供电。。。  详情 回复 发表于 2017-7-21 09:56
发表于 2017-7-20 23:43:18 | 只看该作者 �
应该是没装CPU吧,装上CPU就不会掉电了
一针见血。。大神级人物啊。。老司机,为什么不认证一下呢。。。  详情 回复 发表于 2017-7-21 09:57
发表于 2017-7-20 23:54:40 | 只看该作者 �
我就想知道你想起了什么 。。。。。。。。。。。。。。
在不装CPU情况下,不出U供电。。。  详情 回复 发表于 2017-7-21 09:58
发表于 2017-7-21 09:41:10 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2017-7-20 18:31
不对就拆了U1没装上
实则是一直在单板上电,没有上CPU导致不出CPU供电。。被这个0.077 误导。。。
发表于 2017-7-21 09:43:09 | 只看该作者 �
sxd12 发表于 2017-7-20 19:56
哈哈,老司机发的帖子有意思哈  加分
谢谢加分支持,有时脑子短路,小问题转圈圈。。。特意发贴大伙参考。。
发表于 2017-7-21 09:43:49 | 只看该作者 �
解密时记得叫我一声
一拍大腿就是没装CPU,导致不出CPU供电。。。
我有一肚子脏话想说  详情 回复 发表于 2017-7-21 11:44
发表于 2017-7-21 09:44:39 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-7-20 20:06
没装CPU ??? 小伙子。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
何方大神,一针见血。。。我等膜拜。。。
发表于 2017-7-21 09:45:59 | 只看该作者 �
这种板子看着就难受
这个机型图纸点位资料齐全,维修已是万幸了。。  详情 回复 发表于 2017-7-21 11:35
发表于 2017-7-21 09:46:19 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2017-7-20 20:47
楼主到底是哪里的问题的,是不是你没装内存条或者CPU啊
就是没装CPU,导致不出CPU供电。。。被这个0.077误导。。
发表于 2017-7-21 09:46:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-21 09:47:23 | 只看该作者 �
qq100669246 发表于 2017-7-20 21:01
我修到过一个内存SMBUS总线断线的,不知道你这个是不是
这机就是个小问题开始就秒杀了,。。只是不装CPU不出CPU供电。。
发表于 2017-7-21 09:48:02 | 只看该作者 �
qq100669246 发表于 2017-7-20 21:03
估计就是U1忘记装了
U1忘了装就绕到后面来,   真正的是没装CPU,不出U供电。。
发表于 2017-7-21 09:48:59 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2017-7-20 21:32
内存没插    因为内存没插 所以没有产生CPU核心供电  不过楼主技术扎死  没怀疑自己加焊坏桥  0.0
主要还是没装CPU,导致不出U供电。。。
发表于 2017-7-21 09:50:08 | 只看该作者 �
W296835329 发表于 2017-7-20 21:50
我就问 为什么是跳起来 怎么不是抱腿躺下去。。。。。
有时脑子短路,最后悔的一次,我给自己真来了一巴掌。。
发表于 2017-7-21 09:50:54 | 只看该作者 �
优万维修员 发表于 2017-7-20 21:52
会掉电的是不是装cmos 电池啊?难道要用原装适配器?
真正是没装U,导致不出U供电。。。
发表于 2017-7-21 09:51:43 | 只看该作者 �
张义博 发表于 2017-7-20 22:22
是CPU没装,还是CMOS电池没装亦或者是
一看就知道是老司机,一针见血。。。。佩服。。。
发表于 2017-7-21 09:52:24 | 只看该作者 �
张义博 发表于 2017-7-20 22:34
Q38有问题其余主板已经正常.楼主不知道说的可对,求解惑
就是CPU没装,导致不出U供电。。。就这么简单。。
发表于 2017-7-21 09:52:52 | 只看该作者 �
楼主脑子在想谁家的姑娘呢,,这么大意,,
楼主维修就没走过弯路,台台秒杀么?  详情 回复 发表于 2017-7-21 11:37
发表于 2017-7-21 09:53:06 | 只看该作者 �
zhouxiaobao9 发表于 2017-7-20 23:22
看样子就是桥虚焊了,加焊就好的事被搞了一遍
问题是二级电压短路秒杀。。。然后不装CPU不出U供电。。。
发表于 2017-7-21 09:54:06 | 只看该作者 �
abc3377 发表于 2017-7-20 23:26
是不是电容换了就好了,然后就一直在坑里转,顺便带我们转圈呢,先加分了。等你解密。
兄弟说对了。。后面掉电是因为不装U不出U供电。。。后面一直转圈。。谢谢支持。。
