楼主: chenfanghuan
[笔记本]
华硕K45VD,秒杀的机器,绕了个大圈圈回来。。。
发表于 2017-7-23 09:20:42 | 只看该作者 �
拿扫把刷牙 发表于 2017-7-22 12:42
其实你查了这么多。但是没有找到重点 NCP6132B  VBOOT接地  能正常输出CPU供电 那么就是意味着芯片还需要条 ...
这个SVID已经有了。。1.06V   特意测了的。。。
发表于 2017-7-23 09:21:08 | 只看该作者 �
tanglianqi 发表于 2017-7-22 14:38
是不是你没装内存条或者CPU啊
是啊。。就是没装U不出U供电。。低级错误啊。。
发表于 2017-7-23 09:21:56 | 只看该作者 �
1654928999 发表于 2017-7-22 14:46
楼主技术不错  路过学习一下
最真实的维修过程,以后维修注意这个低级错误。。。
发表于 2017-7-23 09:24:16 | 只看该作者 �
-------太好了专业学习了-------
谢谢支持,注意重点不要学我挖坑。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 09:26
发表于 2017-7-23 09:28:10 | 只看该作者 �
维修还是要仔细点,细心地。多多测试。
有时修机难免头脑一时短路。。。哎。。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 09:27
发表于 2017-7-23 09:28:29 | 只看该作者 �
本来只是一颗电容短路 但是忘了上CPU  以为板子还有问题 然后绕绕绕。。。是这样的吗
发表于 2017-7-23 09:37:06 | 只看该作者 �
又是一个后继电压控制信号没出来的经典案例!
兄弟可能没有看清贴。。其实是小问题自己挖坑往里跳。。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 09:28
发表于 2017-7-23 09:40:46 | 只看该作者 �
看了一大圈,就是因为没有安装U啊,
是啊。。深刻的教训啊。。。所以写出来大家分享。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 09:29
发表于 2017-7-23 10:04:04 | 只看该作者 �
解密时记得叫我一声
后面已经解密了。。。就是没装CPU不出供电。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 09:29
发表于 2017-7-23 10:08:19 | 只看该作者 �
这分必须加。。。。。。。。。。
谢谢加分支持。。。写出来的都是辛酸史,大家不要犯相同错误。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 09:30
发表于 2017-7-23 10:27:19 | 只看该作者 �
人才,自己给自己挖坑,还给我们挖坑,服你
看来兄弟也掉我的坑里了。。。加深下印象吧。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 09:31
发表于 2017-7-23 11:02:17 | 只看该作者 �
我以前的老板 说过一句话 用在你这上面 很多 1修机 1个主板出现问题 很少有2个地方坏的
一修机确实坏几个地方的比较少。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 09:31
发表于 2017-7-23 11:14:41 | 只看该作者 �
楼主啊! 你这个坑。挖的有点深啊! 差点没有趴上来啊!
坑越深教训上越大,所以发出来大家加深印象。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 09:32
发表于 2017-7-23 11:18:43 | 只看该作者 �
犯点低级错误是正常的,没有犯过低级错误的就不能成为师傅!!
谢谢理解支持,发贴目的让大家加深印象。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 09:33
发表于 2017-7-23 11:36:28 | 只看该作者 �
我也被你绕迷糊了,我以为什么大问题来,拼命看到最后。原来是个坑
看来你也掉进我的思维坑里了。。以后注意。。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 09:33
发表于 2017-7-23 12:16:23 | 只看该作者 �
学习了,高手  啊。华硕怎么用的是仁宝的主板 啊
华硕用仁宝的板很多的。。。谢谢支持。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 09:35
发表于 2017-7-23 12:26:26 | 只看该作者 �
兄台修的不错,就是第二个问题把自己绕进去了,6系列以上是SVID 不装不出CPU电压,
我的思维还停在N年前, 实地应该会更新这些6系列重点信号。。。加深印象。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 09:38
发表于 2017-7-23 13:00:40 | 只看该作者 �
弄了一大圈就是没装CPU,楼主太粗心了吧
我反醒。。。大神维修中犯过错误不,也写出来。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 09:39
发表于 2017-7-23 13:03:24 | 只看该作者 �
感谢你的维修经验,为维修不易加分
谢谢加分支持。。。真实的维修记录。大伙加深印象。。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 09:40
发表于 2017-7-23 13:04:50 | 只看该作者 �
哈哈,我前几天也修到了一台也是短路,修好也没敢上u内存,发现上一下就掉了,以前是不上cpu还能跑到大概0.2左右有电流的,最后一上U刷就亮机了,真尴尬
有兄弟回复说除了上BGA,修机从来不下CPU的。。。。短路也不下。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 10:20
