查看: 3359|回复: 35
[已解决]
三星355V5C板号LA-8863p插网线没反应弯路维修
发表于 2017-7-20 16:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修三星355V5C板号LA-8863p一台,客户报修USB能用,拆机测试供电5V正常,数据线无穷大,加焊216-0755097解决,装机测试插网线没反应,网卡驱动正常,
网络图标红叉,
拆机换网卡,故障依旧,脑袋短路,开始弯路,既然原始故障时桥的问题,网卡又是桥管理,那应该是桥的问题了,订货换桥,然并卵。。。。。
这才想到网桥,仔细观察,断线,飞线OK
来张测试OK的图
发帖是为了加分,求加分,感谢
参与人数 7下载分 +13 +4 收起 理由
黄沙 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
情殇,千年绝恋 + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
1165785759 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
lucy + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
诚信电脑1376 + 2 老司机!双击666+关注.....
sz3217353 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-7-20 16:09:09 | 只看该作者 �
客户报修USB口能用吗?应该是不能用吧
保修不能用,打错了求加分啊,没分了,感谢  详情 回复 发表于 2017-7-20 18:37
发表于 2017-7-20 16:12:08 | 只看该作者 �
这个显卡芯片容易虚焊,加焊一下一般都可以的,不行就只能换个芯片了
这故障和显卡没关系吧?求加分。。。。抱拳了  详情 回复 发表于 2017-7-20 18:38
发表于 2017-7-20 16:22:36 | 只看该作者 �
学习了,这根线飞得真好呀、、。
网卡修好了,不充电,真蛋疼啊。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-20 18:39
发表于 2017-7-20 16:31:08 | 只看该作者 �
学习了,这根线飞得真好呀、、。
发表于 2017-7-20 16:58:20 | 只看该作者 �
修这种情况  网卡驱动能上  插网线 显示叉叉  很明显 应该先查网口
之前没修过这种问题,第一次。。。。。白搭一个桥  详情 回复 发表于 2017-7-20 18:40
发表于 2017-7-20 17:02:29 | 只看该作者 �
我上次有asus k42j的就是一样的问题  没查到断线  最后换小板好了
被原始故障误导了,一个桥当学费了,求加分。  详情 回复 发表于 2017-7-20 18:42
发表于 2017-7-20 17:08:51 | 只看该作者 �
断线这个比较少
发表于 2017-7-20 17:34:07 | 只看该作者 �
楼主修的两个问题啊  能收多少钱 修网卡估计是免费赠送了吧
修网卡免费赠送。蛋疼的是网卡好了,又不充电了,修网卡前还可以充电呢。。。。求加分安慰  详情 回复 发表于 2017-7-20 18:44
发表于 2017-7-20 17:49:13 | 只看该作者 �
订货换桥, 几天又过去了。。。。
发表于 2017-7-20 18:08:06 | 只看该作者 �
这也查了半天的条件了吧。。一般都叫客户买个USB网卡用了
代理商发过来维修的,不好沟通,就先修修看了。。。。求加分  详情 回复 发表于 2017-7-20 18:43
发表于 2017-7-20 18:25:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-20 18:26:52 | 只看该作者 �
像这种情况,我一般叫客户改用外置的网卡
地县代理商,不好给直接说。所以就先修修看了  详情 回复 发表于 2017-7-20 18:47
发表于 2017-7-20 18:28:39 | 只看该作者 �
短线的真不多。。。。。雷击的不少。。
发表于 2017-7-20 18:37:40 | 只看该作者 �
pxm4621 发表于 2017-7-20 16:09
客户报修USB口能用吗?应该是不能用吧
发表于 2017-7-20 18:38:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-20 18:39:51 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2017-7-20 16:22
学习了,这根线飞得真好呀、、。
发表于 2017-7-20 18:40:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-20 18:42:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-20 18:43:30 | 只看该作者 �
