查看: 2452|回复: 13
L440笔记本不开机
发表于 2017-7-20 14:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到一台联想L440的笔记本,集成显卡,开机有报警声,CPU是I5,刷了几个BIOS都不开机请高手指教
发表于 2017-7-20 14:40:51 | 只看该作者 �
还可以求助。厉害了,电流跑了多少了?定电流还是会掉下来?
发表于 2017-7-20 14:45:03 | 只看该作者 �
说清楚点  电压 信号
发表于 2017-7-20 14:47:52 | 只看该作者 �
至少说一下报警怎么报的啊   你这样问我们也云里雾里的
发表于 2017-7-20 14:51:06 | 只看该作者 �
报警几声  电流跑到多少 说清楚一点
发表于 2017-7-20 14:52:15 | 只看该作者 �
  测测屏线啊,报警如果是正常启动的声音的话
发表于 2017-7-20 14:55:11 | 只看该作者 �
能报警,说明CPU应该工作了,看是不是内存报警呀,查一下内存工作条件
发表于 2017-7-20 14:58:53 | 只看该作者 �
报警几声  机器有没有 工作  大小键盘有反映吗
发表于 2017-7-20 16:15:49 | 只看该作者 �
电流上到0.9,不能显示,客户说有事可以报警声过后有时可以开机
发表于 2017-7-20 16:17:28 | 只看该作者 �
内存更换过,刷了论坛的BIOS 不报警电流只上到0.58左右
发表于 2017-7-20 16:42:49 | 只看该作者 �
就这样?电流多少,过内存没有,键盘灯亮不亮?
发表于 2017-7-22 14:15:05 | 只看该作者 �
已经解决,刷了BIOS,开机很快亮机,谢谢各位同仁
发表于 2017-8-18 12:47:13 | 只看该作者 �
能说说刷的是什么BIOS资料吗?在那里下的?我的报8声 试了论坛几个都一样8声
发表于 2017-8-18 15:56:13 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-1071257-1-1.html,这个开机很快,是好文件,注意这个是集显的主板,没有显卡芯片啊
