查看: 6330|回复: 34
联想Y470 大短路 非通病处
发表于 2017-7-19 22:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一个联想Y470说是开不起机, 插上可调电源一看待机电流5A多,送钱机来了估计肯定是屏线接口处Q68MOS管右边那个电容短路了(修过好几台这样问题的摘掉电容就ok),拆机吹下电容,再插电源还是5A电流,一量电容位两端还是短路,郁闷了 回想起拆机拿掉键盘时风扇上方有块塑料绝缘纸有个地方有点烧焦,于是扒开查看发现pl901元件(应该是电感)下方有个电容颜色有点不正常 一量短路,吹掉 短路修复 附图
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
rxpc888 + 1
发表于 2017-7-19 22:48:43 | 只看该作者 �
这种故障 如果没看见的情况下  烧鸡也直接秒杀
容易烫啊 很难受被烫到啊 烧鸡也有风险啊  详情 回复 发表于 2017-7-20 12:04
发表于 2017-7-20 00:02:21 | 只看该作者 �
这种故障 眼神好就行   捡钱的机子
这种故障 眼神好就行   捡钱的机子
发表于 2017-7-20 00:03:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也秒杀过,屏接口附近,直接换OK
发表于 2017-7-20 00:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡大法,不过楼主图都标出来,下次这两个先摘
发表于 2017-7-20 08:34:50 | 只看该作者 �
楼主,,给力,,有图有理有真像!!加分!!
发表于 2017-7-20 09:32:06 | 只看该作者 �
运气真好,秒杀的机器
发表于 2017-7-20 09:53:07 | 只看该作者 �
                     大短路基本都是送钱的
发表于 2017-7-20 10:33:17 | 只看该作者 �
高手
发表于 2017-7-20 10:57:50 | 只看该作者 �
  大短路 第一步先看 然后再量一下   最后在烧鸡
发表于 2017-7-20 12:04:16 | 只看该作者 �
容易烫啊
很难受被烫到啊
烧鸡也有风险啊
烧鸡有什么风险 从没出过问题  详情 回复 发表于 2017-7-20 13:45
发表于 2017-7-20 12:15:15 | 只看该作者 �
捡钱的机子    ,瞎子也能摸出故障电容的
发表于 2017-7-20 13:10:43 | 只看该作者 �
秒杀 。。。送钱的机器。。来钱快。。。
发表于 2017-7-20 13:23:11 | 只看该作者 �
这种机子,运气好就行,经营久了肯定能遇到
发表于 2017-7-20 13:31:24 | 只看该作者 �
能维修好,把钱赚到手,就是技术
发表于 2017-7-20 13:45:02 | 只看该作者 �
         大短路的都很好修
发表于 2017-7-20 13:45:23 | 只看该作者 �
90响马头子 发表于 2017-7-20 12:04
容易烫啊
很难受被烫到啊
烧鸡也有风险啊
烧鸡有什么风险  从没出过问题
发表于 2017-7-20 13:55:13 | 只看该作者 �
大短的机器是好修。一般都可以烧出来
发表于 2017-7-20 14:09:05 | 只看该作者 �
学习了  谢谢 无私分享  又学了一点
