查看: 2021|回复: 16
联想G50-75M 进水触发0.7掉电 待机多个1.1V供电
发表于 2017-7-19 19:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想G50-75M
待机0.2   3V-5V  都有· 但是多了一个1.1V供电
查到供电去处。。
给男枪供电哦··是不是待机就有这个1.1V供电。
为了测试是不是待机触发·必须有的·我把PL8·断开·不触发了··
哪位大神·帮看看·这个1.1V供电不是不待机供电哦··
现在的故障是·触发后0.7A·大约·5-6秒掉电··刷了BIOS·无变化,全版供电全
发表于 2017-7-19 19:26:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
待机就有1.1的。AMD的机器就这样
发表于 2017-7-19 19:34:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
你待机时0.2肯定有短路的,不把这个解决了后面肯定不正常的
发表于 2017-7-19 19:36:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
AMD的吧???AMD的桥待机的时候有个1.1V啊
发表于 2017-7-19 19:36:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进水机比较的麻烦  个个的短路差清楚了吗
发表于 2017-7-19 19:43:31 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
又学到了一点,谢谢分享
发表于 2017-7-19 19:56:22 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
你的是有FCH 的吧才有 1.1V,我记得那种没FCH 的待机 还有 1.8还是 0.95,牛逼老火啊
嗯,单芯片的是待机就有1.8V和0.95V的,前几天接到的二修机。[attachimg]1544893[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-7-26 19:09
发表于 2017-7-19 20:40:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD芯片组的吧
发表于 2017-7-19 20:43:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机时0.2肯定不正常,用手摸应该能感觉到有发烫的地方
发表于 2017-7-19 21:58:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.1V是待机供电,没有不正常
发表于 2017-7-20 10:20:34 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
AMD就是NB·我差了·半天·也没搞懂·这个1.1V·干什么的··知道待机就有就可以了··呵呵··那芯片·没让我整死就不错了··哈哈·
发表于 2017-7-20 10:23:40 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
待机0.02·正常的··昨天少打个0··哈哈··一会·干下桥试试··至于跑到0.7左右掉电·估计是·多久没建立供电PG啥的·被关断了··BIOS·刷过了·供电也都出了·杀下桥看看·
发表于 2017-7-26 11:26:20 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
没杀好·没变化···这款板子1000·太贵了·放弃了·不搞了·
H55
恩,该放手就放手。。。 直接扔了 时间才是重要的  详情 回复 发表于 2017-7-26 15:54
发表于 2017-7-26 15:54:33 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
发表于 2017-7-26 19:09:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-26 19:23:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
待机0.2偏大了有漏电短路的地方,建议还是仔细查查进水的地方吧。对照时序分析吧。1.1V是待机就有的。
发表于 2017-7-27 10:42:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
amd电脑确实麻烦 不好修。。。。。。。。
