查看: 1765|回复: 4
联想一体机C440 的BIOS
发表于 2017-7-19 17:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行拿来的一台联想的体机,说是有时候可以开机有时候不行,电压从1.12-1.40-1.10不动 正常时候是1.12-1.40-1.10-1.45-1.75亮机,拆开机子,测试各个供电电压都是正常的。阻值也是ok 的。想应该是BIOS程序有问题,板号是 CIH61S1  REV:1.0  .于是在论坛上找了一下没有下载积分下不了。没有办法花10元钱在淘宝买的工厂分离的程序。刷上OK,现在分享给大家希望你们用得上。一般只要刷8M的就OK了。芯片在BIOS 电池旁边。我刷的事原机芯片。
1M.zip
25.74 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
8M.rar
3.36 MB, 下载次数: 96, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-10-22 13:50:00 | 只看该作者 �
有一个跟楼主一样的故障,下来试试
发表于 2017-10-27 12:21:00 | 只看该作者 �
大家试的怎么样,bios是不是好的
发表于 2018-8-17 15:23:59 | 只看该作者 �
谢谢了楼主  捣鼓了半天 终于找到了一个合适的
发表于 2019-9-5 23:01:05 | 只看该作者 �
经测试这个BIOS是原厂纯净ME的,  刷上去秒亮.
